Firma Fida aus Vitis
  •  fogerty
15 Antworten 15
15
Hat sich schon jemand von euch eine WP WP [Wärmepumpe] bzw. eine WRL von der Firma Fida aus Vitis installieren lassen ??
Da sollen angeblich Profis am Werk sein ?!
Vielleicht weiß ja wer was.............
  •  MH
18.11.2003  (#1)
Fida - Ich kenne Fida gut, bin aber auch erst in der Planungsphase: meiner Meinung sein Plus: gutes WP WP [Wärmepumpe] Produkt: Heliotherm, Kompetenter Chef ; keine PH Erfahrung ( was f. die meisten kein Problem darstellt), bei Lüftung bin ich mir nicht so sicher: Kunstoffrohre mit geringem Querschnitt, kein Top-Lüftungs-Gerät im Programm ( meist nimmt er Viessmann)). Kenne einige Referenzinstallationen, die sehr zufrieden sind ( sowohl Lüftung als auch WP WP [Wärmepumpe])
  •  fogerty
18.11.2003  (#2)
WRL - also gerade bei der Lüftung hat er mich überzeugt .
die Lüftungsrohr mit 75mm sind zwar nicht das nonplusultra aber immer noch besser als die Flachkanäle bei der Konkurrenz.Und das System Frischluft von unten und Abluft oben weggesaugt ist sicher auch besser als beide oben eingeblasen.
  •  fogerty
18.11.2003  (#3)
an MH - was nimmst du denn vom Fida , WP oder WP WP [Wärmepumpe]+WRL ?
Ich finde WP WP [Wärmepumpe]+WRL sollten aus einer Hand sein, sonst passts erst hinten und vorne wieder nicht zusammen (ich kenn da einen Fall)
Ich werde mich entscheiden zwischen Fida und Schnauer wobei Fida leichte "Vorteile" hat.
Schnauer ist zwar ein WP WP [Wärmepumpe]-Spezialist aber sich kein WRlüftungsspezialist !
Oder ist wer anderer Meinung ??!!
  •  Robert
18.11.2003  (#4)
WWP - Mein direkter Nachbar und 6 andere haben unsere WWP vom Schnauer und sind sehr zufrieden. Wie er bei der WRL ist, weiss ich nicht. Bn aber mit meiner WWP und WW WW [Warmwasser] System Frischwasser sehr zufrieden. Lass Dir Referenzen geben und hinterfrage diese dann bzw. besichtige schon errichtete und rede direkt mit den Bauherren. Denn ein direkter Vergleich macht sicher und WP WP [Wärmepumpe] soll man unbedingt auch hören. Vergleiche auch die div. Einstellungsmöglichkeiten an der WP WP [Wärmepumpe] direkt, unbedingt Nachtstrom verwenden.
  •  fogerty
1.12.2003  (#5)
WRL - Meint ihr sind 75mm Durchmesser für dei WRL-Rohre(Zu-und Abluft) zu gering dimensioniert ??
Diese Rohre (flexibel) werden schon in die Rohbetondecke verlegt........das wird ja hoffentlich kein Nachteil sein ??........
  •  fogerty
1.12.2003  (#6)
......und noch was..........Fida bietet als Lüftungsgerät die Marke "ENEV-Air" an, kennt die wer oder hat schon mal jemand damit zutun gehabt ?
  •  Berater
2.12.2003  (#7)
Abluft oben kann probleme bereiten, denn - schau mal bei sonneneinstrahlung die staubflankerl in der luft an, sie schweben in der Luft und die treibst mit untene einblasen und oben absaugen noch in die höhe, also staubbelastung eher problematisch. die rohre sollten jedenfalls reinigbar sein, denn nach 15 jahren kann sich schon mal was ablegen denn 100 % halten die filter auch nicht zurück. Die anlage sollte sich auch automatisch an die benutzergewohnheiten anpassen können, laufzeiten können eingespart werden.
  •  gurki
2.12.2003  (#8)
Rohre in der Rohbetondecke - Ist die Decke eh nicht so kalt, dass es in den Rohren (Abluft) zu Kondensation kommt, oder sind die Rohre gedämmt?
  •  stg
3.12.2003  (#9)
@fogerty - Hallo!
Ich muss dir leider wieder ein bißchen Kontra geben: Luftauslässe am Boden finde ich eher schlecht, wiel sie gegen das Prinzip arbeiten. Die eingeblasene Luft ist ja kälter als die Raumluft. Beim Einblasen oben erwärmt sie sich an der Decke, hat nach ca. 1,5 bis 2m Raumtemperatur und mischt sich dann ein. Wenn unten eingeblasen wird hast du unter Umständen ständig einen kühlen Luftstrom an den Beinen (von Kindern, die sich genau in dieser Zone aufhalten gar nicht zu reden).
  •  Roland
3.12.2003  (#10)
@fogerty - Der Luftaustausch wird durch bodennahes Einblasen und deckennahes Absaugen sicherlich verbessert (0,5/h heißt Volumenumwälzung durch Ventilatoren, nicht %Frischluft im Raum, denn bei schlechter Anordnung, kann die eben eingebrachte Frischluft durchaus gleich wieder bei der Absaugöffnung austreten. Erst nach 3-5h ist das ganze Luftvolumen tatsächlich "erneuert" worden). Wenn der Wärmetauscher einen hohen Wirkungsgrad hat, ist die eingeblasenen Luft nur 0,5-1°C unter der abgesaugten (mit EWT).
  •  Roland
3.12.2003  (#11)
@fogerty - Wenn sich Personen im Raum bewegen entsteht sofort eine Durchmischung sodaß sich eventuell nur in Schlafräumen eine von unten nur nach oben gerichtete "laminare" Strömung ergeben könnte (man muß dazu halt die Luft anhalten , um diese nicht zu stören). Wandauslässe/Weitwurfdüsen (<1m/s) und Koandaeffekt oder Quellluftauslaß (<0,2m/s) und flächige Ausbreitung am Boden bis zur Erwärmung (Thermik) bringen m. E. beide Vor- und Nachteile mit sich, die jeder selbst abwägen muß. Im EFH haben sich
  •  Roland
3.12.2003  (#12)
@fogerty (2) - erstere durchgesetzt, in Museen und anderen größeren Gebäuden letztere. Da ich mit der Zuluft nicht heizen werde entschied ich mich für den Quellluftauslaß.
  •  fogerty
4.12.2003  (#13)
.....danke für eure Beiträge ! - Meine Ansicht ist die : Wenn bei einer WRL ein Luftzug entsteht , dann kann ja sowieso was nicht stimmen (falsch dimensioniert ?) auch sollte die Luft nicht "kalt" sein aber das hat eh Roland schon bestens erklärt.
  •  feiding
13.1.2004  (#14)
@fogerty - Hi, fogerty! Hast du nun das Gerät EnEv-Air mit den Kunstoffrohren genommen. Wenn ja, bist du zufrieden?
  •  fogerty
14.1.2004  (#15)
WRL - Hab mich noch nicht entschieden bin noch in der Planphase - aber die nächsten Wochen muß ich mich entscheiden und vermutlich werde ich auch die ENEV-AIR nehmen.
Du kannst Dir das System ja mal anschauen und zwar unter www.enevair.de
Nächstes Thema: WP && Solar Symbiose
