Grundriss teilen
3.9. -1.10.2008    8 Antworten 8 2008-10-01T14:14:00+02:00
  •  toca
03.09.2008
8
... zur Diskussion!
Bitte um Anregungen, was fällt auf, was kann besser gemacht werden?
http://www.bilder-hochladen.net/files/81ha-2-jpg.html
Bildquelle:http://www.bilder-hochladen.net/files/81ha-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/81ha-1-jpg.html
Bildquelle:http://www.bilder-hochladen.net/files/81ha-1-jpg.html
Danke
lg toca
  •  Ganesha
3.9.2008  (#1)
Grundriss - Was mir auf den ersten Blick auffällt:
Eingang: Soweit ich sehe ist der einzige Eingang ins Haus, in der Garage/Carport versteckt. Besucher werden da vieleicht nicht gleich fündig. Es wird auch wenig Licht zur Eingangstür kommen, wirkt wahrscheinlich dann eher unfreundlich, und jedes Mal bei den Autos vorbeizwängen um zur Tür zu kommen (Einkäufe, Kinderwagen etc) ...
Flur RG: Keine Fenster, kein Tageslicht, nicht einladend. Das erste, das Du bei Betreten der Wohnung siehst ist die Klotür, lt FengShui schlecht.
Toilette EG: sieht mir mit Waschbecken doch etwas schmal aus, und der Zugang zu Dusche (?) ist wohl nur was für Dünne.
Küche EG: Speis evtl etwas größer und mit Schiebetür, sonst ist die Tür immer im Weg. Ich würde die Küche an die Aussenmauer bauen, der 1m-Gang hinter der Arbeitsfläche ist m.M. nicht sehr sinnvoll. Küche ist am weitesten weg vom Eingang - Stichwort Einkäufe schleppen!
Esszimmer EG: Tisch steht zwischen Tür zum Flur und Terrasentür, man sitzt ungeschützt in alle Richtungen, ich würd mich nicht wohlfühlen.
Wohnzimmer EG: den Gang hinter der Couch würd ich weglassen - wofür??
Insgesamt wirkt der gesamte Raum für mich sehr langgezogen und "schlurfig"
Stiegenhaus: wenig Fenster - dunkel?. Wenn Du bei der Stiege oben ankommst läufst du fast in eine Wand hinein.
Flur OG: wird nach hinten enger und wirkt dadurch bedrückend.
Kinderzimmer OG: Schreibtisch steht zwischen Tür und Fenster, Rücken zur Tür, energetisch sehr schlecht! Arbeitserfolg fraglich? (auch im EG)
Braucht Ihr ein eigenes Kinderbad? evtl reichts Bad und Klo zu trennen und ein 2tes Waschbecken?
SZ OG: Wenn man die Tür öffnet steht man direkt vor einer Wand bzw. einem Schrank.
Elternbad: Stehplatz hinter dem Waschtisch und Durchgang zum Klo ist sehr eng.
Terrasse: besteht fast nur aus einem 1m breitem Gang rund ums Haus. Da wird sich nie jemand aufhalten. Wird wahrscheinlich zum Abstellplatz verkommen, würd ich einsparen.
Generell hat der Grundriss viele Ecken, Mauervorsprünge, schräge Wände etc. und wird deshalb auch nicht sehr wirtschaftlich zu bauen sein.
...aber ist nur meine persönliche Meinung...
  •  leonard
4.9.2008  (#2)
Grundriss - folgendes:
hauseingang extrem versteckt und dunkel, besucher (vorallem die unerwünschten wie zb vertreter oder hausierer) läßt du schon bevor sie vor der türe stehen einen tiefen einblick in deine privatsphäre.
in eg den wohn-koch-ess bereich würd ich spiegeln, sodaß sich die küche im osten befindet. die möbelaufstellung im plan beachte ich hier nicht - wird sich sowieso beim einrichten ändern...glaub mir emoji
eigentlich hat "ganesha" ober mir eh schon viel angeführt, diese punkte fallen auf jeden fall ins auge.
irgendwie fehlt noch ein wirtschaftsraum/abstellraum im haus, am besten im eg, damit du deine gewaschene wäsche nicht vom bad og ins freie spazierentragen mußt.
  •  toca
4.9.2008  (#3)
Grundriss - @ Ganesha: Vielen Dank für deine Ausführungen - wir werden den Grundriss sicher noch einmal überdenken! Uns ist sehr wichtig im EG ein Kinderzimmer bzw. dann evt. später Elternschlafzimmer zu haben, dadurch hat sich der Grundriss mit der Terrasse usw. so ergeben.
@ leonard: Danke für deine Hilfe! Muss noch anmerken, dass noch ca. 100 m² Keller geplant sind, indem sich auch der Waschkeller befinden wird! Zugang durch Stiege im Haus!
lg toca
  •  nymano
4.9.2008  (#4)
@toca - Hallo,
hier meine Anmerkungen.
Vorab einmal: die Ausrichtung der Räume finde ich gelungen (sofern oben Norden und unten Süden ist). Persönlich würde ich zwar die Küche nach Osten (Morgensonne) und das Wohnzimmer nach Westen (Abendsonne) legen - ist aber geschmackssache.
- Den Eingang finde ich (siehe oben) zu verdeckt. Es ist zwar ein halboffenes Carport und keine Garage, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher ob das so optimal ist...
- Der Flur ist sicherlich zu dunkel. Trotz Seitenteil der Eingangstür wird da sehr wenig Licht vorhanden sein!
- Die versenkten Kleiderschränke im Flur finde ich sehr schön und unauffällig. Am besten mit großen Türen in der gleichen Farbe wie die Wände ausführen.
- Die Dusche im WC wird wohl nicht so bleiben, oder? Die Dusche selbst ist winzig und der Eingang mit ca. 50cm breite wäre selbst für mich (70kg) eine Herausforderung ;)
- Die Treppe als Podesttreppe auszuführen ist optimal- allerdings ist das Steigungsverhältnis 18,8/22,9 viel zu steil!
- Im Stiegenhaus ist auch zu wenig Licht - macht doch eine größere Verglasung. Wir haben ein ähnliches Stiegenhaus und haben eine 200/90 Fixverglasung dort. Dadurch wird auch der Flur heller.
- Die offene Gestaltung Küche - Essbereich - Wohnbereich finde ich schön.
- Der Weg vom Eingang zur Küche ist etwas lang (Einkäufe).
- Den Zugang vom Flur in den Wohnbereich würde ich eventuell verbreitern.
- Die offene Kochinsel mit Waschbecken und Herd ist zwar "cool", die Wasser- und Fettspritzer am Boden müssen halt immer aufgewischt werden.
- Meiner Ansicht nach gibt's in der Küche zu wenig freie Arbeitsfläche. Der Bereich, in dem man steht, ist ebenfalls zu schmal (z.B. für 2 Personen).
- Die Aufstellung des Fernsehers ist problematisch, da mit viel Gegenlicht und Spiegelungen zu rechnen ist.
- Das Kinderbad ist meiner Ansicht nach ebenfalls zu finster - größeres Fenster!
- Gäste, die sich z.B. die Hände waschen wollen, kann man eigentlich nur aufs kleine WC im EG schicken - nicht sonderlich mondän. Die Bäder im OG sind viel zu privat, um Gäste dort hinzuschicken...
- Der Abstand zwischen Waschbecken und Badewanne im Elternbad ist viel zu klein!
- Dass man beim Raufkommen der Stiege direkt auf die schräge Wand trifft gefällt mir auch nicht.
- Das Fenster im Kinderbad ist auch zu klein.
- Die Terrasse finde ich OK. Vor allem ergibt sich dadurch eine schöne Beschattung im EG.
lg nymano.
PS: auch hier biete ich's an. ich hab selber unser Haus geplant und retrospektiv ein paar kleine Tipps zusammengeschrieben. wenn's dich interessiert kann ich's dir gerne schicken...
  •  Josef
4.9.2008  (#5)
Terrassen über Wohnräumen - diese Bereiche in Hinblick auf Dämmung, Abdichtung, Entwässerung und notwendige Aufbauhöhen gaaaaaanz genau planen; das sind heikle Bereiche mit hohem Ärgerpotential ..
  •  toca
4.9.2008  (#6)
Grundriss - @nymano: Hallo, vielen Dank für deine Anmerkungen! Gerne möchte ich dein Angebot annehmen - bitte schicke mir die Tipps an haus@sbg.at! lg toca
  •  Lilith123
30.9.2008  (#7)
@nymano - Hallo nymano!
Kannst du mir deine Tipps bitte auch schicken?
LilithAnnanym(at)gmx.at
Danke + lg,
Lilith
  •  harwi
1.10.2008  (#8)
@nymano - Hallo,
ich möcht diese Woche den selbstgemachten Plan reinzeichnen lassen und würd mich über deine tips auf
harwi@gmx.at sehr freuen
danke
harwi
Nächstes Thema: An alle Holzmassivhaus-Bewohner
