Zenralstaubsauganlage
  •  gerald
8 Antworten 8
8
hat jemand Erfahrung mit einer Zentralstaubsaugeranlage. Würde mit gerne die Verrohrung vorinstallieren, dass ich bei bedarf nur noch den sauger anschließen muß und darauf lossaugen kann. wie habt ihr das mit der verrohrung gelöst. 50,8er Vakuumrohr???
  •  Indy
18.11.2003  (#1)
Hallo Gerald - Das hab ich mir auch so vorgestellt. Praxis schaut dann so aus, dass bei dem ganzen Hausbau die Kosten für das Sauggerät nicht mehr wirklich das Kraut fett machen und du es auch gar nicht mehr erwarten kannst, bis du diese super Anlage starten kannst. So wars jedenfalls bei mir... Aber grundsätzlich ist das kein Problem. Du musst nur die genauen Maße des Geräts etc. wissen, damit die Installation dann passt. Ersparnis ist halt nur das Gerät plus Saugschlauch und Zubehör = max. EUR 1.000,-
  •  gerald
18.11.2003  (#2)
zentralsauger - müssen die Leitungen irgendwie isoliert werden? oder werden die einfach in den ziegel verpackt und verputzt? wenn ich pro geschoß einen anschluß hab (bei 130m²) wohnfläche, hab ich dann noch genug saugleistung? mit einer schlauchlänge von ca. 7m komm ich aus.
  •  Indy
18.11.2003  (#3)
Die Leitungen werden normalerweise... unter dem Estrich verlegt. In der Wand musst du ja sonst alles einstemmen. Isolierung ist nicht nötig. Eine Saugdose pro Geschoß ist nicht viel, ich hab im Keller 2, im EG 2 und im OG 2. Ist dann auch ein bisschen bequemer. Das Sauggerät sollte im Keller sein, dann ist die Saugleistung kein Problem. Vergiss bei der Schlauchlänge nicht, dass du vielleicht auch mal Spinnweben von der Decke saugen willst. Ansonsten: lass dich beraten, dein Installateur, Lagerhaus, Baumarkt... weiss mehr!
  •  Indy
18.11.2003  (#4)
oderwww.spachinger.com , www.allaway.com , www.zentralstaubsauger.at
  •  VAC-TEC
21.4.2004  (#5)
Zentralstaubsauger - Guten Tag. Plant man eine zentrale Staubsaugeranlage in sein Bauvorhaben ein, ist der Bau meist schon begonnen, da man sehr spät erst von so einem System erfährt. IM Budget ist so etwas meist nicht eingeplant und die Entscheidung fällt schwer. Wir empfehlen auf jeden Fall die Saugrohre, die Unterputzdosen und Saugsteckdosen zu installieren. Kostenaufwand hierfür max. 150 EUR. Das Zentralgerät und den Saugschlauch kann man nachträglich kaufen. Saugrohr aus HT-Rohr DN 50 ist problemlos machbar.
Hallo gerald,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zenralstaubsauganlage
  •  VAC-TEC
21.4.2004  (#6)
Zentralstaubsauger die 2-te - Da die meisten Anbieter von Zentralstaubsaugern 50er Rohr verwenden, kann man sich nachher einen Hersteller aussuchen und ist nicht festgelegt.
Die meisten Kunden kaufen eine Anlage im ersten Jahr nach Hausbezug und sind alle sehr zufrieden mit Ihrer Entscheidung.
Ein Betrag von www.vac-tec.de
  •  lotus
21.4.2004  (#7)
nur ein paar Gedanken - Hallo, war zuerst auch von so einer staubsauganlage begeistert. Hab aber auch negative Erfahrungen erzählt bekommen: Was ist bei Verstopfung der Rohre (bspw. wenn ein kleines Kind was reinschmeist?) Was kostet eine Reparatur, wenn die Anlage mal nicht funktioniert? Wie lange halten die Rohre? Bedenkt man, dass das ganze System im Mauerwerk eingearbeitet ist, wird es nicht billig werden sein, wenn da was hingeht. Sind nur ein paar Gedanken....
Nächstes Thema: Kalkzementputz im Keller?
