Abstandshalter bei Granitplatten teilen
29.8. -30.8.2008    2 Antworten 2 2008-08-30T10:54:00+02:00
  •  Espace
29.08.2008
Hallo
Bei meiner Terrasse bin ich fast so weit das ich die Isolierung (Steinodur UKD HD-50mm) verlege.
Darauf kommt dann ein Polypropylenvlies 300g/qm und dann sollten großeflächige Abstandshalter verwendet werden.
Steindur schreibt Gummiauflager von 400!!!mm vor.
Das sind ja Wagenräder!!
Da die Platten aber Wasserablaufbahnen haben und Granitsteine nicht durch Wasser abfrieren können ich einfach die Steine auf das Fließ OHNE Abstand zu den Isoplatten legen kann?
Ich habe die
Ebay.de -> Artikelnummer: 130250560692
oder die im Auge Artikelnummer: 130241361897
Danke Rudi
  •  AndiBru
29.8.2008  (#1)
Hallo - Meine Eltern haben bei der Renovierung damals aus Kostengründen einfach eine 1cm Starke Styrodurülatte genommen - sie in quadrate von 15x15cm geschnitten - und fertig waren die abstandhalter :)
halten bis heute tatellos - und haben praktisch nix gekostet.
lg!
  •  Espace
30.8.2008  (#2)
Super Idee - Hallo
Ja werde ich auch machen und nur die Fugenkreuze nehmen.
Da spart man sich eine Menge, DANKE!!
Gruß Rudi
Nächstes Thema: steile Treppe
