wieviel Liter sind ein m3 Beton??
Hallo - UI Schulzeit :)
Also ich denke Beton ist wie "Wasser" also ich würd sagen 1000 Liter sind 1m3 wobei die nicht 1 Tonne sondern glaub ich ca. 1,7 Tonnen wiegen - das nur am Rande also sind 70 Liter 0,07 m³ Sicher nicht ganz genau -- weil wenn man es genau nimmt - dann müsstest du wissen wieviel Wasser / Zement / Sand du nimmst. Aber für eine grobe Berechnung kannst du es so herrannehmen. lg! |
Liter und m³ - sind beides ein Raummaß und daher ist ein m³ immer 1000 Liter. Wieviel der Liter oder m³ wiegt, hängt natürlich vom Stoff hat. Beton wiegt glaub ich 2,3t/m³. |
okdu brauchst also 70 liter beton pro m2 decke. im wesentlichen bedeutet das, dass ihr 7 cm aufbeton habt. multiplizier die deckenfläche (in m2) mit 70. das ergebnis ist der betonbedarf in liter. dividieren durch 1000 => das ergibt den betonbedarf in m3.
z.B. bei 80 m2 decke braucht ihr 3500 liter beton. das wären dann 5,6 m3 wieviel dieser beton jetzt ganz genau wiegt ist in deinem fall vollkommen irrelevant... lg nymano. |
...irrelevant - sofern man ihn nicht mit der Scheibtruhe ausführt |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche ist die günstigste Treppe?
