terrasse/balkon aber wie
25.8.2008
3 Antworten
Vorsicht Licht!!! - Bei einer Ausladung von 5,5m und einer Oberkante von 2,4m wirst du in den dahinter liedenden Räumen kaum mehr Licht haben.
Wenn du den Raum später nutzen willst, benötigst du ca 25 bis 30cm Aufbauhöhe und 5cm Gefälle (Im Bereich der Träger mehr). Das bedeutet, daß die verbleibende Raumhöhe auf 2m sinkt und das ist sehr wenig. Werscheinlich wird eine Holzkonstruktion etwas schlanker bauen. Als Hauptproblem erscheint mir die Tiefe von 5,5m. Versuche das auf 3m zu reduzieren. Wegen der Raumhöhe kann man nach unten ausweichen! Mach 2 bis 3 Stufen nach unten wenn es das Gelände zuläßt. |
Hallo! - Also da kann ich mir in2 nur anschließen - im darunterliegenden Raum wirst du dann kein Licht mehr durch die Terrasse / Balkon haben.
Ich weiß nicht wie Euer Haus ausschaut, und das besser dazu passt, ich wäre für eine möglichst schlanke Lösung - sprich Stahl Säulen und Träger ... wenn das nicht zu dem Charakter des Hauses passt, dann ist Holz eh eine gute Idee! Ich würde Einzelfundamente unter den Säulen machen lg! |
jadas mit dem licht ist klar, ich will eventuell auch etwas runtergraben, damit die raumhöhe unter der terrasse zumindest 2,20m beträgt.
ich will deshalb massiver bauen und denke da an beton, da später der raum unter der terrasse geschlossen und in 2 richtungen komplett verglast werden soll. ich will mir so auch die möglichkeit schaffen, eventuell später darauf einen zubau zu machen und da muss ich von anfang an an die statik denken. aber im ersten schritt möchte ich mal die terrasse und da müßte ich mal grob wissen, was soetwas kosten kann. danke vorab & lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aufsschliessungs Abgabe
