Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr
21.8.
-1.9.2008
4 Antworten
Kaminofen - im PH ist grundsätzlich eine Wärmebrücke; entweder wirklich nutzen oder bleibenlassen; das mit dem Zuluftrohr stimmt grundsätzlich; wir haben aber kein Problem damit, wenn der Ofen in Betrieb ist, dann kondensiert bei uns genau nix auf der Zuluft, wenn nicht, wird es nicht wirklich kalt; außerdem kann man das Rohr bei Bedarf mit nichtbrennbaren Materialien dämmen. |
Zuluft Ofen - Ich kann der Meinung des Bmst. nicht folgen, es stimmt dass Kondensate entstehen "könnten". Aus der Erfahrung von 3 Jahren, ich habe für den Kachelofen eine Luftzufuhr von außen mit 160 mm Durchmesser, kann ich feststellen dass keinerlei Schwierigkeiten aufgetreten sind. Hatte nie Probleme mit Kondenswasser, von Schimmel kann gar keine Rede sein.
Um der ev. Kondenswasserauftritt entgegenzuwirken wurde das Zuluftrohr mit einem Gefälle von ca. 2% eingebaut. Im Zuluftrohr ist auch die Zuluftsteuerung eingebaut, das heißt, dass die Zuluft zum Ofen bei geschlossener Zuluftklappe fast gänzlich geschlossen ist und keine Luftdurchströmung stattfindet. Lasse dich nicht beirren und bau den Ofen mit dieser Zufuhr, du wirst es nicht bereuen. Eine Belüftungsanlage so umzubauen dass ein Ofen betrieben werden kann ist möglich aber sehr kostspielig und überaus sensibel. Viel Erfolg Johann |
Schimmel? - Was hat er denn genau gemeint: Kondensat außen an der Zuluftleitung? Das wäre einfach zu umgehen indem man die Leitung isoliert.
Wenn er meint, daß feuchte Luft nach innen gebracht wird und dadurch die Luftfeuchtigkeit im Haus zu hoch wird und sich Schimmel bilden könnte dann täuscht er sich. Die Luft kommt durch die Leitung in den Ofen und dann beim Schornstein wieder raus. Die Ofenkonstruktion ist in sich ja luftdicht, sonst bräuchte man keine Zuluftleitung.... |
erledigt - hallo zusammen,
danke für eure antworten. ja, er hatte tatsächlich angst, dass sich an der aussenseite des rohres kondenswassser bilden könnte. nach rücksprache mit dem ofenbauer sind die bedenken jedoch hinfällig, das rohr, das die frischluft zuführt, ist von haus aus isoliert. j! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Umstieg Gas auf Holzvergaser und Solar
