Welche Heizung ? teilen
15.8. -19.9.2008    7 Antworten 7 2008-09-19T23:03:00+02:00
  •  Normi-S6
15.08.2008
7
wir möchten ein Fertighaus von Quellehaus (ELK) kaufen und
wissen nicht was wir nehmen sollen.
http://www.quellehaus.at/qhaus134.asp?qh=134
Man bekommt das Haus mit einer Lüftungsheizung
oder
einer Wohnraumlüftung mit Kamin oder Pelletsofen.
Jetzt meinte aber der Hausberater das eine Gasheizung nicht
schlecht wäre wenn ein anschluß am Baugrund ist.
Man bekommt dann eine ersparnis von ca. 6000€.
Meine frage ist ob man eine Gasheizung nehmen sollte auf
Grund der hohen Dämmung des Hauses oder ob sich auf dauer
ein Pelletsofen mehr rentieren würde.
Beim Pelletsofen müßte man noch 3500€ aufpreis für den
Rauchfang zahlen.
Der Berater sagte eine Gasheizung dazu einen Rauchfang und
einen Schwedenofen würde man auch sparen.
Was sollen wir davon halten und das wichtigste, was sollen
wir nehmen?
Norman
  •  BabiM
15.8.2008  (#1)
wie soll - das warmwasser für das haus bereitgestellt werden????
  •  Normi-S6
15.8.2008  (#2)
welche heizung ? - Mit der Wohnraumlüftung und nem 260l Tank
  •  Sethi
16.8.2008  (#3)
Die Luft-Heizung war mal umstritten, weil die elektrisch (glaube auch Wasser) nachheizt usw. - google nach Proxon Luftheizung. Und Gas braucht auch einen Kamin = Frage: Gas oder Pellets.
  •  Normi-S6
17.8.2008  (#4)
Nee nicht Luft-Heizung - meine ne Wohnraumlüftung die Luftheizung wird in OÖ wohl angeblich nicht gefördert.
  •  Hitcher
19.8.2008  (#5)
Heizung - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist nicht Teil der Heizung. Sie sorgt für frische Luft und hilft durch die Wärmerückgewinnung ein wenig beim Energiesparen weils weniger Lüftungsverluste gibt.
Am günstigsten in der Anschaffung wäre eine Gasheizung ohne Schornstein, falls das erlaubt ist, ansonsten halt mit. Ein zusätzlicher Schwedenofen wäre dann als Zusatzheizung völlig unnötig sondern würde doppelt Geld kosten, denn er erzwingt ja noch einen Schornstein.
Weniger günstig in der Anschaffung und mehr Aufwand wegen der Lagerung/Lieferungszwänge sind Pellets, dafür könnten langfristig die Heizkosten günstiger sein.....
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist reiner Komfort. Eine Lüftungsheizung wäre mir persönlich viel zu riskant, da können viel zu viel Planungsfehler passieren....
  •  WilMa
22.8.2008  (#6)
KWL - Also die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Nilan VP 18) die im Quelle-Haus ist (ebenso im Baumaxhaus und wahrscheinlich auch im ELK) ist mehr oder weniger auch eine Heizung (in der übergangszeit), da sie die Luft am Wärmetauscher bis auf max. 34 Grad erwärmt. Im Winter schafft sie es natürlich nicht mehr.
Im Sommer kannst (angeblich) mit der Nilan dein Warmwasser machen, da diese Version auch eine Wärmepumpe für den 180-l-Speicher hat.
Für die Gastherme braucht man keinen Kamin? Hmm. wenn ihr das sagt.
Noch eine Frage. Ist Gas bereits am Grund? Oder Grundstücksgrenze?
Denke mir, dass du von den 6.000 Euro ersparnis locker die Hälfte dann nochmal für die Anschlusskosten los wirst?! Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!
Weiters zu bedenken: Was wir in (naher) Zukunft teurer werden? Gas oder Pellets?
Meiner Meinung nach wär eine Kombination aus Pelltes/Holz-Heizung plus KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] idealt.
Kann natürlich auch hier falsch liegen.
Zum Thema Lüftungsheizung hab ich eigentlich auch noch nicht wirklich viele positive Sachen gelesen. Will mich aber hierzu nicht äußern.
  •  jessas
19.9.2008  (#7)
Kamin - Der ist doch gesetzlich vorgeschrieben! Man braucht einen Kamin, auch wenn nichts dran hängt!
Auch Notkamin genannt...
Nächstes Thema: Ökonomisches Heizungssystem
