Dichte Sammelgrube teilen
15.8. -22.8.2008    5 Antworten 5 2008-08-22T20:25:00+02:00
  •  katrin_trinkl
15.08.2008
Hallo liebe Leute!
Wir planen in der Steiermark (Graz Umgebung) ein NEH zu bauen. Da der Kanalanschluss in unserer Straße erst 2012 erfolgen wird (derzeit kein Kanal vorhanden), müssen wir lt. Gemeinde eine dichte Sammelgrube erstellen lassen. Kann man diese Sammelgrube nach erfolgtem Kanalanschluss andersweitig verwenden, z.B.: als Brauchwasserbehälter für WC oder Garten?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen gemacht und kann uns mit Tipps helfen?
Mit lieben Grüßen
Katrin
  •  AndiBru
15.8.2008  (#1)
Hallo - Hallo!
Ich denke mir, ihr werdet euch zb von der Fa. Purator - hat auch eine hp - eine Betonsenkgrube nehmen.
Diese kann man nachher ohne weiteres auch für andere Sachen nutzen, nur man sollte sich ein paar Sachen übelegen...
Wenn dann der Kanal kommt - muss es möglich sein, den Hausanschluß von der Senkgrube zu entfernen - diesen an der Grube vorbei zu bringen, und über einen Putzschacht an den Straßen Kanal anzuschließen.
Ich würde daher aus dem Haus rausgehen - und in einer 90° Kurve - AUCHTUNG - 3 x 30° in die Grunbe einmünden.
Wenn dann der Knal kommt kann man Problemlos an der Grube vorbei - in den Kanal.
Auf das Gefälle achten - nicht das der Einlauf der Grube dann zu tief ist - also den Kanal möglichst mit dem "normalen Gefälle" - 1,5% nach draußen führen.
Wenn der Kanal dann da ist - einfach die Grube auspumpen - gleich in den Kanal :) - und Reinigen (lassen).
Ihr müsst jetzt eine Vorkehrung treffen - wo ihr das Regenwasser hinleiten tut - zB Sickergrube ...
Natürlich kann man sich das so überlegen, das man nachher daraus Brauchwasserentnehmen kann.
Sprich eine Verbindung von Sickergrube zur Senkgrube herstellen - aber noch nicht verbinden!!! sprich letzten Rohrmeter weglassen - und das Rohr von der "Dachrinne" zur Sickergrube in die Senkgrube legen - auch letzten Meter weglassen.
Somit hat man wenn man es Umbaut: Das Regenwasser rinnt in die Senkgrube - und wenn diese voll wird - geht der Überlauf in die Seickergrube :)
Pumpenverrohrung und Strom für Pumpe nicht vergessen :)
lg!
  •  katrin_trinkl
15.8.2008  (#2)
AndiBru - Vielen Dank für die rasche Antwort! Ich werde mir den Text ausdrucken und mit meinem Partner bzw. mit einem Baumeister besprechen.
Danke nochmals!
Liebe Grüße
Katrin
  •  AndiBru
15.8.2008  (#3)
UImit den Rechtschreibfehlern hihi :):)
  •  brandi3352
15.8.2008  (#4)
Wäre es nicht einfacher .. - die Senkgrube gleich so anzulegen, dass der Hausausgang und der zukünftige Abgang zum Kanal so liegen, dass man, wenn der Kanal kommt, nur mehr ein Rohr vom Hausausgang direkt zum Kanal reingibt?
Sickergrube ist sicher eine tolle Angelegenheit. Wie wärs mit einer Wasserzisterne in der du das Regenwasser auffängst und für den Garten, Toiletten und Waschmaschine verwendest?
  •  katrin_trinkl
22.8.2008  (#5)
Danke, AndiBru und brandi3352, - für Eure Antworten! Ich habe fürs Erste mal eine Email an die Firma Purator (Wasser- und Abwassertechnik) geschickt und angefragt, ob sie diesbezüglich erprobte Lösungen anbieten. Warte noch auf eine Antwort (Urlaubszeit).
Da wir die dichte Sammelgrube aufgrund des fehlenden Kanals verpflichtend errichten müssen, was leider wieder zu Extrakosten führt, wäre es für uns jedenfalls super, wenn wir diese dann weiter nützen könnten. Mal sehen ...
Liebe Grüße, Katrin
Nächstes Thema: Wasserhaltung - Kosten
