Risse in Betondecke teilen
15.8.2008     2 Antworten 2 2008-08-15T16:01:00+02:00
  •  georgschultes
15.08.2008
Liebes Forum!
habe geplant, einen Whirlpool auf einer Dachterrasse aufzustellen. Konstruktion der Betondecke erfolgte "nach statischen Erfordernissen" mit Elementbetondecke 5 cm stark und Ortbeton 15 cm stark. Die Stelle, an der der Pool (3000 kg befüllt inkl. 6 Personen) stehen soll, wäre extra mit Stahlgitter verstärkt. Pool hat 2,3 Meter zum Quadrat = 5,3 Quadratmeter, macht 570 kg/Quadratmeter.
Nun das Problem: nach 2 Wochen haben sich Risse gebildet, die offensichtlich das Bewehrungsstahl abzeichnet - Risse sind parallel, teils auch darauf senkrecht stehend Risse, an 2 Stellen ist sehr oberflächlich Armierungsstahl genau in Verlängerung der Risse zu sehen.
Bin sehr erschrocken gewesen. Einzige Stelle im gesamten Haus mit Rissen im Beton, genau wo ich sie nicht haben will.
Risse werden von Bauleiter nächste Woche begutachtet.
Wollte mich durch Euch vorinfomieren.
Risse harmlos oder bedenklich?
soll ich (unabhängiges) Gutachten eines Statikers anfordern?
soll man untersuchen, wie tief die Risse gehen?
wie sollte eine Betondecke beschaffen sein, die Gewicht von MINDESTENS 570 kg/Quadratmeter aushalten soll; bzw. wie viel Gewicht hält die von mir beschriebene Decke Eurer Einschätzung nach aus?
Wäre für jede Info von Euch SEHR dankbar (will meinen Pool geniessen und nicht mir auf den Kopf fallen lassen).
Georg und Christina
  •  ekndeg
15.8.2008  (#1)
ich würde mir vom bauführer alle unterlagen (einreichplan, baugenehmigung, ausführungsplan, statische berechnungen, statikplan, technische angaben pool(wegen lasteinleitungspunkte)aushändigen lassen, und mit den unterlagen einen statiker konsultieren, bzw den statiker (ziviltechniker)der die baustelle betreut hat aufsuchen. ist die statik nur von einer baufirma erstellt worden unbedingt einen ziviltechniker zuziehen. die euros um zweifel auszuräumen sollte dir deine sicherheit wert sein. hat die baufirma einen gravierenden fehler gemacht kommen ja ohnehin eine riesenlatte an kosten dazu, mit einen substanziellen (auch für einen rechtsanwalt lesbaren) statikgutachten bist du dann juristisch auf der eher sicheren seite.
  •  AndiBru
15.8.2008  (#2)
hmm Hallo!
Wir haben auch ein Whirlpool im ersten Stock über der Garage stehen - selbige Größe. - haben mit 600kg/m² gerechnet.
Nur wir haben 19cm !!! Aufbteon auf 5cm Elementdecke ... sprich 24cm auf 6m Spannweite
dann 5cm Styrodur (Schwingungsdämpfer) dann 7cm "Betonplatte" und nochmal 2,5cm "Eisenbahnschwellermatte" als Schwingunsdämpfer.
Unsere Decke wurde ebenfalls mit Zusatzbewehrung ausgeführt - alle 5cm ein 14er Eisen - also fast mehr Eisen als Beton :)
wie groß ist denn deine Spannweite ??
Bei unserer "Normalen" Decke haben wir aber auch 17cm Aufbeton - also so aus dem Bauch heraus sind 15cm schon etwas wenig, bei der Belastung.
lg!
ps @ georgschultes - schick mir einmal eine Email - bin noch am grübeln wie mein Wellnessbereich aussehen soll, vielleicht hast du eine gute idee :) - andibru@gmx.at
DANKE und lg!
Nächstes Thema: Isolierung Terrasse über Nicht-Wohnraum
