hallo in2
  •  nat60
12.8. - 14.8.2008
5 Antworten 5
haben keine mail-adresse gefunden sondern nur viele beiträge von dir. aus deinen antworten lässt sich viel wissen ableiten das wir gerne "anzapfen" würden emoji
wir sind gerade dabei eine sinnvolle heitzungsvariante für unser haus zu finden und kommen nicht wirklich weiter.
festbrennstoffofen, öl, gas, erdwärme ...
haus hat 300m2 wohnfläche (2 stockwerke + keller) 45er ziegelwände, keine riesigen fensterfronten. thermoaussenputz vorgesehen. heitzkörper sind montiert (keine fußbodenheitzung mehr möglich).
haben aber gehört, dass erdwärme mittlerweile auch mit radiatoren funktionieren soll??? das war eigentlich auch die grundfrage die uns auf diese seite geführt hat ...
würden uns über antwort freuen. lg
  •  tekov
13.8.2008  (#1)
²nat60 - Ich geb gleich mal meinen Senf dazu.
Eine konkrete Antwort auf deine Heizkörper Frage kann eigentlich keiner beantworten weil niemand die Details kennt.
Es stimmt das teilweise mit niedrigen Vorlauf Temp. in Heizkörper gefahren wird.
Das hängt aber sehr vom Gesamt Zustand des Hauses ab, der größe der Heizkörper (eventuell Tausch auf längere/doppelreihige), der Installierten Heizung.
Die Frage nach dem Heizsystem wird dir keiner abnehmen können, jede Empfehlung heute kann in einem Jahr genau die verkehrte gewesen sein.Nimm das System das zu dir am besten passt (wieviel Aufwand ist für dich ok,...)
WP braucht keinerlei Zuneigung deinerseits,
Pellets müssen wie Hackschnitzel oder Öl nachgetankt/gefüllt werden
Scheitholz Lösugen sind die "unbequemste" (außer bei großen Puffern+ev. Solar
Habt ihr einen Gasanschluss oder Fernwärme zur Verfügung?
Wo steht das Haus?
Eventuell welche EKZ?
Was wollt ihr ausgeben?
  •  nat60
13.8.2008  (#2)
hallo tekov - also aufwand (wie festbrennstoffofen) wäre kein problem. aber es stellt sich die frage nach:
1. was wenn wir im winter 2 wochen nicht da sind ... also zusatzheitzung wie gas (fernwärme nicht vorhanden) oder öl
2. war die überlegung einer erdwärme, weil die heitzmittel in zukunft sicher teurer als billiger werden ... und mit erdwärme wäre man unabhängiger.
pellets kommen wegen dem benötigten vorratsplatz (der nicht ausreichend vorhanden ist) nicht in frage.
das haus steht in niederösterreich, gegend neunkirchen
ekz - ich nehme an energiekennzahl (und nicht einkaufszentrum emoji) - kann ich dir nicht beantworten. wie errechnet man, oder erfährt man, diese?
das mit dem ausgeben ist so eine sache - wenn man den anschaffungswert (wie erdwärme) aufrechnet auf den jährlichen bedarf an gas, holz etc. aber das müssen wir auch noch kalkulieren ... wo sich ja schon wieder das nächste problem anbahnt: wie willst du die möglicherweise anstehenden heitzkosten (holz, gas- und stromverbrauch) errechnen von einem haus in dem es noch keine heitzung gibt? emoji) es ist alles nicht einfach ...
  •  macgyver
14.8.2008  (#3)
@nat60 - Also wenn du schon Heizkörper installiert hast, disqualifizierst du damit schon mal eine Wärmepumpe. Die macht nur Sinn bei möglichst geringen Vorlauftemperaturen, sagen wir mal <= 30°. Und damit wirst du mit Heizkörpern niemals auskommen, egal wie groß die sind. Gehen tuts schon, nur ob es effizient ist, ist hier die Frage?
Warum keine FBH FBH [Fußbodenheizung]? Altbau der renoviert wurde? Kosten?
<Ironiemodus ein>
Pellets geht nicht wegen Platz? Dann geht auch Öl nicht.
Holz geht dann auch nicht weil --> kein Platz.
Bleibt wohl nur Gas --> viel Spass.
Ha, das reimt sich.
<Ironiemodus aus>
Grüße
  •  AndiBru
14.8.2008  (#4)
Hallo! -
Wir konntan auch zum Teil keine Fussbodenheizung machen - also haben wir gesucht und ja es gibt ganz "Normale" Heizkörper die mit einer niedrigen Vorlauftemperatur auskommen!
Sind von der Firma JAGA und heißen Low H2O - wir haben diese.
Also mit denen kannst du auch mit der Wärmepumpe fahren.
Stückholz: Es gibt zB von der Firma Gilles Kessel die Stückholz und Pellets schlucken.
Auch den haben wir. - Wenn wir einmal zuwenig nachlegen, dann holt sich der einfach Pellets.
Es gibt für Pellets auch Erdtanks - oder du bist brav mim nachlegen, dann kannst du dir auch einen kleinen Tank wo hinstellen.
Unsere Heizung fährt auch Solaraunterstützt, und wir haben daher mehr Pufferspeicher.
Frag am Besten ein paar Heizungsbauer - heutzutage gibts für fast alles eine Gute Lösung :)
Da hast du die HP von den Heizkörpern http://www.theradiatorfactory.com/
lg!
  •  Hitcher
14.8.2008  (#5)
Schritt für Schritt - Den Wärme/Heizbedarf kann du dir ermitteln lassen, indem du dir einen Energieausweis für dein Haus erstellen läßt. Dort kommt zB die benötigte Heizlast in kW heraus. Ein Heizungsbauer kann dir damit auch ausrechnen, welche Vorlauftemparatur bei deinen bereits bestehenden Heizkörpern nötig ist.
Erst dann kannst du dir eine WP WP [Wärmepumpe] anbieten lassen, denn erst dann weißt du wieviel Gartenfläche du für einen Flachkollektor brauchst, bzw. ob eine WP WP [Wärmepumpe] überhaupt noch sinnvoll einsetzbar ist. Eine WP WP [Wärmepumpe] läuft nur bei niedrigen Vorlauftemparaturen sinnvoll, daher ist bei Heizkörpern eine WP WP [Wärmepumpe] meist ungeeignet.
Pauschal beurteilen kann das aber niemand, da muß ein Energieausweis her. Übrigens Unabhängigkeit: Eine WP WP [Wärmepumpe] verbraucht Strom und auch der kostet Geld. Schlecht geplante WPs verbrauchen sogar sehr viel Strom, daher ist eine genaue Planung durch einen Heizungsbauer mit WP WP [Wärmepumpe]-Erfahrung absolute Pflicht. Ansonsten wäre Gas (Brennwertgerät!) die wohl bessere Wahl.
Nächstes Thema: Kombiheizung
