« Fertighaus
Marles-Haus und Gasheizung teilen
10.8.2008 -22.2.2010    9 Antworten 9 2010-02-22T20:30:00+01:00
  •  Fefi
10.08.2008
9
Hallo, ich bin neu im Forum und wir interessieren uns für das Marles Orange 130 Haus. Hat jemand Erfahrungen damit? Wir würden gerne eine Fußbodenheizung machen lassen und mit Erdwärme heizen. WEiters zusätzlich einen Kamin. Hat jemand Erfahrung mit Gasheizung? Bei Marles haben sie uns erklärt, dass man mit GAs einen Jahresverbrauch von ungefähr € 450 hat. Da kann man eine Gasheizung auch installieren, kommt in der Anschaffung günstiger. Wer hat generell Erfahrungen mit Marles, mit Gasheizung usw... Danke schon mal im Voraus.
Lg die Unwissende
  •  Sethi
13.8.2008  (#1)
Erfahrung mit Gasheizung??? - Was für eine Frage, die meisten heizen doch mit Gas*g*. Der Hausverkäufer sollte die ca. EKZ (Energiekennzahl) sagen, und dann vergleichen, mit welcher Heizung man günstiger fährt. Bei Gas kommt der Gasanschluß zur Straße dazu + Anschlußgebühr...nicht vergessen!
Btw: ich fürchte, den Gaspreis kannst du leider schon vergessen. Salzburg erhöht um ca. 7% ab Oktober, man rechne mit ab ca. + 20% ab Herbst bis Frühjahr bei allen.
Kenne die Firma nicht, Holzriegel halt. Auf Wandaufbau + Installationsebene, Unterfütterung, Platte dabei oder nicht usw. das Übliche bei FTH FTH [Fertigteilhaus]-Häusern eben beachten. Viel Glück.
  •  Hitcher
14.8.2008  (#2)
Gas - Ich nehme an, daß du etwas anderes wissen wolltest, nämlich ob die von Marles prognostizierten Heizkosten beim fertigen Haus auch halten? Das kann dir annähernd ein Energieausweis verraten, vielleicht hat Marles einen Energieausweis für das Musterhaus deiner Wahl erstellen lassen?
Generell ist ein Gas-Brennwertgerät bei der heutigen Preislage noch keine falsche Wahl. Gerade bei Niedrig-Energiehäusern ists halt so, daß es wegen der geringen monatlichen Heizkosten umso wichtiger ist, daß die Erstinstallationskosten niedrig sind. Gerade da hat ein Gas-Brennwertgerät Vorteile gegenüber WPs oder Pellets.
Ob Gas weiterhin eine günstige Heizform bleibt oder ob der Gaspreis schon demnächst stärker ansteigt als der Pellets- oder Strompreis, das kann natürlich passieren, wer weiß? Daher wärs viel wichtiger, daß Marles durch gute Dämmung eine niedrige EKZ laut Energieausweis garantiert, also NEH-Standard (EKZ ca. 30-40) oder PH-Standard (EKZ 12-15).
  •  hotz68
3.9.2009  (#3)
Preis / Leistung usw.... ? - Was hält ihr generell von MARLES Fertighäusern , im Vergelich zu ELK , HAAS Haus .... ???
Wie seid Ihr zufrieden , ist MARLES billiger , besser ????
Bitte um all Eure Erfahrungen
DANKE
  •  hotz68
3.9.2009  (#4)
Marles Orange 130 - Hat wer von Euch so ein Haus ; was kostet es 'Schlüsselfertig' mit fertigen Keller und Heizung mit Wärmepumpe/Erdwärme/Tiefenbohrung ??
Danke
  •  cc9966
3.9.2009  (#5)
preis/leistungsverhältnis...ist bei einem niedrigenergiehaus gas sicher günstiger als wärmepumpe. es kann sich aber je nach bundesland die wärmepumpe mehr oder weniger rechnen. wärmepumpe rechnet sich eher, je schlechter der dämmstandard vom haus ist oder größer das haus ist.
bei neubau meine persönliche meinung:
dämmen, dämmen, dämmen. dann ist es für die umwelt nicht mehr so relevant ob du mit wärmepumpe oder gas heizt. die umweltfreundlichste energie ist die, die man nicht verbraucht. daher machst du mehr für umwelt und geldbörse wenn du bei der heizform sparst und in die dämmung investierst. trotzdem würde ich mögliche leerrohrdurchführungen im keller/fundament für erdwärme vorsehen.
noch was:
wärmepumpe macht nur sinn wenn man auch 100%igen wasserkraft-strom bezieht. es ist umweltfreundlich mit gas zu heizen als mit wärmepumpe wenn der strom vom energieversorger im gaskraftwerk produziert wird. weil: gas kann man von a nach b nahezu verlustfrei transportieren, strom nicht. vor allem in ballungszentren wird österreichweit mit gaskraftwerke energie erzeugt. (in linz alleine schon drei)
  •  Hitcher
4.9.2009  (#6)
@cc9966 - So ganz kann ich dir nicht zustimmen.
Die Aussage "je schlechter der Dämmstandard, desto besser WP WP [Wärmepumpe]" stimmt nicht ganz, der Zusammenhang mit der Hausgröße ist schon besser. Je schlechter gedämmt ist umso höhere VL VL [Vorlauf]-Temp muß die WP WP [Wärmepumpe] erzeugen, dann läuft sie aber nicht mehr effizient. Besser formuliert wäre zB: Eine WP WP [Wärmepumpe] ist dann besonders empfehlenswert, wenn ihre Anschaffung nicht wesentlich teurer als ein Gasbrennwerter ist, eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] > 3 erreicht, die VL VL [Vorlauf]-Temp. auch an kältesten Tagen unter 30°C liegt und die Heizkosten trotzdem hoch sind, also zB bei gut gedämmten, aber größeren Häusern.
Gas ist tatsächlich nicht so schlecht wie sein derzeitiger Ruf und die WP WP [Wärmepumpe] tatsächlich gar nicht so brilliant. Aber zu behaupten daß Gas automatisch besser und umweltfreundlicher ist nur weil Strom verlustbehaftet erzeugt und transportiert wird ist etwas zu vereinfacht.
  •  cc9966
4.9.2009  (#7)
@Hitcher - wir reden von neubau-dämmstandards und da sind VL VL [Vorlauf]-temperaturen >40° ohnehin nicht relevant bei entsprechender flächenheizung.
und so vereinfacht wie du es wiederholst hab ich es nicht geschrieben mit der umweltfreundlichkeit von wärmepumpen. ich hab sehr wohl angegeben, dass die bessere umweltbilanz vom gas nur zutrifft wenn man es mit wärmepumpen vergleicht welche nicht mit einem ökologischen stromtarif betrieben werden. in oö ist es inzwischen ohnehin schon förderauflage dass die WP WP [Wärmepumpe] mit einem ökologischen strom betrieben werden muss, es gibt von den versorgern entsprechende lieferverträge. nur schmälern diese strompreise wiedermals die wirtschaftlichkeitsrechnung der WP WP [Wärmepumpe].
  •  wissbegierig
19.2.2010  (#8)
WICHTIG - Hallo...
Habt ihr euch für marles entschieden? wenn ja, wie ist es gelaufen bzw läufts bis dato, wenn nein, warum nicht?
danke fürs antworten...
mlg
  •  Fefi
22.2.2010  (#9)
@ wissbegierig - nein wir haben letztendlich nicht mit marles gebaut, haben uns dann für ein ziegelmassivhaus entschieden. die verschiedenen wandaufbaumöglichkeiten waren uns dann doch zu "undurchsichtig!". Ausserdem ist ein Fertigteilhaus dann auch nicht günstiger und Ziegel bleibt einfach Ziegel...
Viel Erfolg bei der Entscheidung!
Nächstes Thema: Fertigteilhaus vs. Baumeister
