Südorientierung
6.8.
-9.8.2008
6 Antworten
ein guter planer...findet eine lösung. die heutigen dreifach verglasten fenster sind schon schalldichter. vielleicht kann man das wohnzimmer an die süd-westliche hausecke planen, mit großen fenster zum süden und einer terrassentür zum westen. lüften tut man dann nur über die westliche terrassentür. ist jetzt mal rein so ein denkansatz ohne die sitation genau zu kennen. ich denke aber dass du im westen nicht viel weniger lärm haben wirst als im süden. bei lärmproblemen empfiehlt sich eine wohnraumlüftung umso mehr, da man seltener die fenster öffnen muss. |
ich findeman sollte das haus stark an die gegebenheiten vor ort anpassen.
süden und westen sind doch beides hauptrichtungen in die man sich grundsätzlich ausrchtet. bei uns ist die strasse auch im süden, wir richten uns daher komplett richtung norden aus! da ist es richtig ruhig (landschaftschutzgebiet) und auch wunderschön. die energie steht ja auf einem andren blatt. du kannst ja trotzdem grosse südfenster einplanen, z.b. für die küche. |
hmmmDanke für die Antworten!
Es war die Idee des Planers, das Haus nach Westen (eigentlich West-Süd-West) zu drehen, weil es so einfach besser passt (es bleibt mehr Garten übrig, passt besser ins Ortsbild, schönerer Ausblick, ...). KWL kriegen wir auch. Größere Südfenster befinden sich im Vorraum bzw. Gang. Wir hoffen mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Wärme gut verteilen zu können - ist das sinnvoll/möglich? Und noch viel wichtiger: Wie würdet ihr eine sinnvolle Beschattung auslegen? |
wiesoll sich denn die Wärme der südfenster durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Haus verteilen? |
das ist die Frage - Wir dachten, dass die warme Luft vom Gang durch die Absaugung in die Küche (und ins Bad) gelangt. Durch die Wärmerückgewinnung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird die Wärme dann im ganzen Haus verteilt. So wurde es uns zumindest erklärt. Kann das funktionieren? |
ein freund hatin die südrichtung grossflächige verglasung.
dord erhitzt die sonne den geschliffenen estrich. er lässt dann die pumpe der fussbodenheizung laufen ohne dass die heizung eingeschaltet ist. das verteilt den sonnenertrag im ganzen haus. vom prinzip her das gleiche, ich vermute aber wirksamer... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Innenputz, Estrich
