Energieausweis
5.8.
-6.8.2008
5 Antworten
Ja und was genau,.. - willst du jetzt wissen?*g*
8cm Styropor bei einer Sanierung? Sorry imho zuwenig, rechne pro m² und cm 75Cent mehr. Das teure ist das Gerüst,die Arbeit usw. Ob jetzt 8,12 oder 16cm geklebt werden spielt kaum eine Rolle, gedübelt wird bei Altbau so gut wie immer.Die höheren Kosten (je nachdem wieviele m² Fassade du hast) sind minimal wenn du dich für einen "stärkeren" VWS entscheidest |
.sind die 49,83 eh nicht zuviel !
kann jetzt nur mehr max. ein 10 er Styropor raufgeben da der Dachvorsprung für ein 8er Styropor hergerichtet worden ist ?! |
Zuviel,ist im Prinzip alles was man heizen muss
Für ein saniertes Haus (Ohne genauere Angaben) klingts nicht übel. Würde aufjedenfall zum 10er greifen. Wo steht das Haus? Dachboden isoliert?Mit was und wie stark? Welche Fenster? Wie ist es ausgerichtet? Welche Heizung? |
.Heizung: Gas und zwei Holzöfen
Fenster: neu 1,1 U ausrichtung: Fenster gibt es nach Süden Westen und Osten standort: BGLD hab nochmal nach gemäßen hab ne Wandstärke von 45 cm |
@ein 10 cm open + ist natülich ein wenig besser als ein "normales" 10er.
vielleicht auch eine überlegung wert? lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 37 oder weniger kWh/m2a ???
