Gartenhaus - selber bauen oder kaufen?
30.7.
-9.9.2008
4 Antworten
Gartenhaus - Ich würde sagen, dass es darauf ankommt auf die Handwerklichen Fähigkeiten und Planungsarbeiten beim Selbstbau, da man beim Fertigbausatz nur mehr zusammenstellen muß, muß man beim Selbstbau alles bedenken.
Wir werden unser Gartenhaus selbst bauen, da ich keines gefunden habe mit einer brauchbaren Türöffnung (Höhe und Breite). Weiters will ich mir keine 19mm Wandstärke hinstellen, daich innen ja auch vielleicht einmal eine Schaufel oder etwas anders aufhängen will und da nicht durchschrauben will
Kostentechnisch ists natürlich beim Eigenbau abhängig welche Materialien verwendet werden, aber ich habs mir durchgerechnet und es hält sich die Waage, dafür bekomme ich in unseren Augen eine bessere Lösung für das gleiche Geld. |
Gartenhaus - Das kommt drauf an, was du willst. Wenn Dir a 2x2 meter hütte für rasenmäher etc reicht, wand und dachaufbau egal, ist a fertigangebot sicher günstiger und besser.
wenn du mehr sonderwünsche bzw. vorstellungen hast, wird selberbauen gscheiter (wenn auch nicht unbedingt billiger) sein. Stehe vor dem gleichen Problem mit unserem Carport... lg, Kraweuschuasta |
Möchte ein Gartenhaus .. - indem man Feier udgl machen kann. Habe einen großen Garten und das Problem, dass ich wegen jeder Kleinigkeit in das Haus hineinlaufen muss. Hätte mir eine Hütte vorgestellt, ca. 3,90 x 3,90 (wegen dem Abgabenverband unbedingt unter 16m²), in der ich eine Sitzgelegenheit mit Kühlschrank udgl habe. Einen Geräteabstellmöglichkeit möchte ich fertig kaufen. |
Hallo brandi3352, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenhaus - selber bauen oder kaufen? |
Gartenhaus - also als wissender - hab eins fertig und eins selber gebaut: wenn du eines nach eigenen bedürfnissen gestaltetes haben willst, dann selber bauen. teurer ist auf alle fälle das selber gebaute. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Normhöhe für Fenster?
