Dach- bzw. Schneelast teilen
    8 Antworten 8 2003-11-09T00:00:00+01:00
  •  gerald
8
Hat jemand eine Ahnung wie hoch die sein muß. reichen 200kg/m² bei einem 7 Grad Pultdach. Wieviel sind 200 kg Schnee ???????
  •  querdenker
6.11.2003  (#1)
200kg=200kg - 200 kg schnee sind nun mal 200 kg schnee auf einen m². oder vier frauen zu 50 kg die du auf einer platte von einem mal einem meter tanzen lässt! emoji nein im ernst. die schneelast ist ortsabhängig. es gibt eine berechnung lt. ÖNORM bzw. tabellen in der die schneewerte abgelesen werden können. schreib mir doch, wo sich dein standort befindet, und ich werd versuchen ob ich etwas herauslesen kann. lg
  •  bert
6.11.2003  (#2)
200 kg = 20cm wasser - andau/bgld 75kg, mühlviertel 190kg, zwettl 180kg, st. christoph/albg 1350kg
  •  gerald
6.11.2003  (#3)
@querdenker - na da bin ich mal gespannt ob ich 4 50kg schwere frauen auf mein dach bekomme um die belastungsprobe zu machen. schmäh ohne, das haus soll in asperhofen/nö - nähe neulengbach - gebaut werden. wo kann man diese önorm-liste finden. Danke
  •  bert
6.11.2003  (#4)
ö norm B4013 schnee+ - eislasten,purkersdorf 155, tulln 75, klosterneuburg 115
  •  Bauherr
6.11.2003  (#5)
Schnee - Um welchen Schnee handelt es sich? Um den von gestern oder den fürs Naserl? Wenn zweiteres zutrifft, musst Du dann noch das Gewicht von Kommisar Rex (incl. Wurstsemmel) auf Deinem Dach mitrechnen.
  •  gerald
6.11.2003  (#6)
@bauherr - mit 200 kg schnee fürs naserl/m² bräuchte ich mir keine sorgen zu machen und würde sicher nicht in österreich bauen, dann wäre ich schon auf den seychellen und müßte mir keine gedanken über die Schneelast machen. außerdem den rex gibts eh nur im fernsehen, der kommt sicher net bis zu mir aufs dachl. dennoch ein netter lesebeitrag.
  •  Joe
8.11.2003  (#7)
@ gerald - Die erforderliche Schneelast ist in Österreich durch die Ö-NORM geregelt. Wenn Du in Österreich bauen willst, gib mir den Bauort bekannt und ich suche Dir die Schneelast heraus.
  •  gerald
9.11.2003  (#8)
@joe - das haus soll in niederösterreich/asperhofen stehen. Danke
Nächstes Thema: Ytong / Porenbeton
