Fussbodenaufbau
20.7.
-25.7.2008
4 Antworten
aufbau - habe im eg 25 und im OG 30cm Fubo aufbau. Habe auch eine Kunststoffgebundene Schüttung (thermotec). Keine Platten. Schüttung ummantelt alle Leitungen prima (KWL, etc.) Da brauchst du nicht zum Plattenschneiden beginnen. Schüttung nach 2 Tagen begehbar. dann Folie drauf z.T. Trittschalldämmung, Fuboheizung und einen normalen estrich (kein Fliesestrich). |
aufbau - Haben im Eg (34 cm) und OG (16 cm) einen Styroporestrich gemacht, damit die Leitungen mal abgedeckt sind. Zusätzlich müssen wir noch aufgrund des hohen Fußbodenaufbaus im EG noch EPS-Platten legen (ist leider bei uns im Energieausweis auch so verankert) |
@sam's - aber wieso EPS verlegen?
Der Unterschied ist ja sehr gering - von der Wärmeleitfähigkeit (siehe Posting vom Anfang). @ die Energieberechnungs-Experten was sagt ihr dazu? LG Gerhard |
Gerh71 - Der Energieausweisberechner muss sich auf irgendwelchen Dämmstoff festlegen.Wenn deine Schüttung den selben Lambdawert aufweist,dann mach deinen Bodenaufbau mit der Schüttung.Wenn deine Schüttung einen etwas schlechteren Wert hat dann gleichst du es mit etwas mehr Schütthöhe aus.Wichtig ist,dass du dich an die Vorgaben des Energieausweises haltest,ansonsten kommt zum Schluß etwas anderes heraus als berechnet worden ist.
Gruß ENB |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hauszubau
