« Forum für Sonstiges  |
Nasse Flecken&Schimmel-Neubaudichtkeller
  •  aw80
20.7. - 30.7.2008
5 Antworten 5
Hallo Freunde!
Ich habe ein Problem.Bin im Februar dieses Jahres in mein neues Haus eingezogen, mit einem Dichtbetonkeller! Vor einiger Zeit bemerkte ich nasse Flecken auf den Fliesen, angeblich Tauwasser vom lüften, ich hab mir einen Luftentfeuchter gekauft und die nassen Flecken waren dann auch schnell weg, ich dachte das Problem sei erledigt. Jetzt war ich 2 Wochen auf Urlaub, als ich zurückkam waren keine nassen Flecken mehr da (hat keiner gelüftet,daher kein Kondenswasser), aber in den zwei Kleiderschränken im Keller bzw. auch dahinter und in den meisten Ecken der Räume kommt der Schimmel. Nun habe ich die ganzen befallenen Kleidungsstücke usw. entsorgt und die betroffenen Stellen mit handelsüblichen Schimmelentferner bearbeitet, dazu hab ich mir noch ein Schimmelhygrometer besorgt ( das zeigt 75% Luftfeuchte an,also Schimmelgefahr) und lasse immer den Luftentfeuchter laufen! Was kann ich jetzt noch machen, damit das Problem sich erledigt bzw. nicht wieder kommt? Muss ich die Holzkästen auch wegwerfen? Soll ich den Entfeuchter immer laufen lassen? Soll ich den Keller überhaupt lüften? Mit der Bitte um Hilfe!
  •  in2
20.7.2008  (#1)
Warscheinlich auch Baufeuchte! - Wenn das ein Neubaukeller ist, dann sind mehrere m3 Wasser im Betun verarbeitet worden. das dauert sehr lange bis das heraußen ist (ich glaube 1 bis 2 Jahre - ohne Garante auf Richtigkeit dieser Aussage). Ist der Keller von außen Wärmegedämmt? Sonst hast du innen unweigerlich Kondensatbildung. Und das vor allem in Sommer. einzige mir belannte Lösungen: mit viel Energieaufwend den Keller permanent trocknen oder nichts was schimmeln kann in den Keller geben!
trockung - die günstigere, natürliche (aber auch langsamere )Methode ist, immer dann wenns draußen kälter als im keller ist, die fesnter aufzureissen. -> Vornehmlich im Winter.
Wir ham uns damals auch geschreckt, weil wir plötzlich feuchte stellen an den Wänden hatten. Bauleiter hat uns das erklärt (warme, feuchte luft kondensiert an den kalten kellerwänden- flecken entstehen) und uns geraten, im sommer nicht, oder nur wenig zu lüften. Tatsächlich nach 1-2 wo waren die feuchten flecken weg.
Im winter hab ich ordentlich gelüftet, voila, alles ok.
lg, kraweuschuasta
  •  aw80
28.7.2008  (#3)
Danke...für die Tipps! Habe den Entfeuchter jetzt täglich so 2 Std. laufen, die Flecken sind weg, der Geruch ist ohne lüften nicht gerade toll, aber was solls! Alles was Schimmel hatte, haben wir weggeworfen und hoffen das jetzt nichts mehr kommt?! Das mit dem lüften, wenn es draussen kälter ist als drinnen, werden wir auch versuchen, momentan ist es leider zu heiss dafür! Nochmals danke!
  •  Flachdachler
30.7.2008  (#4)
Tipp vom Profi holen - Hallo!
Wir haben aufgrund eines Wassereintritts im Keller gerade die Fußbodenheizung (besonders lustig im Sommer emoji und 3 Profi-Entfeuchter laufen - untertags machen wir derzeit überhaupt nicht die Fenster auf, weil die Luftfeuchtigkeit außen viel höher als drinnen wäre.
Schau mal auf die Seite www.entfeuchter.at bzw. http://www.entfeuchter.at/luftentfeuchter_einsatzbereich_keller.php. Dort gibt es einiges an nützlichen Infos bzw. kannst du auch kostenlos so einen Konsumentenratgeber anfordern.
lG Flachdachler
  •  Flachdachler
30.7.2008  (#5)
Nochmal die Links - http://www.entfeuchter.at/
Nächstes Thema: Welche Armaturenmarke?
