Dampfbremse im Parkettfussboden??? teilen
18.7. -24.7.2008    6 Antworten 6 2008-07-24T09:15:00+02:00
  •  pascal
18.07.2008
6
Hallo!!!
Wir haben im Ergeschoss gegen teils beheizten und teils unbeheizten Keller folgenden Fussbodenaufbau (oben nach unten):
2,2cm Eiche Landhausdielen
8cm Holzfaserdämmplatten (WLG040)
2,5cm Fichte Holzschalung
10cm Lattung mit Zwischenlattendämmung (Holzfasermatten)(WLG040)
18cm Stahlbeton
Da die Wasserdiffusion ja immer von warm nach kalt stattfindet, also vom EG zum KG, und der sd Wert vom Beton höher als der des FB-Aufbaus, könnte es ja zu einer Kondensation kommen!?!?
Nun die Frage!
Muss in den FB-Aufbau eine Dampfbremse oder sogar -sperre rein. Zu berücksichtigen ist auch noch die Restfeuchte der Betondecke.
vielen Dank für eure Bemerkungen
  •  pascal
18.7.2008  (#1)
... ach ja ... in den unbeheizten Keller- und Garagenräumen ist im Winter mit einer Temperatur von 5°C zu rechnen.
  •  pascal
18.7.2008  (#2)
wo bleiben die Spezialisten - emoji
  •  ENB
18.7.2008  (#3)
Dampfbremse - Viele Parkettbödenhersteller schreiben ja vor,dass unter dem Boden(schwimmend verlegt) eine Dampfbremse montiert werden muss.Da gibt es Dampfbremsen,die zugleich auch Trittschallunterlage ist.
Gruß ENB
  •  pascal
22.7.2008  (#4)
Hallo ENB - ich dachte eine Dampfbremse raumseitig unter die erste (von oben gesehen) Lage Holzfaserdämmplatten (2*4cm) zu verlegen.
Was meinst Du??? ..., oder sonst wer! emoji
  •  kaizi
22.7.2008  (#5)
pascal - wieso kühlt dein keller auf 5°C im winter runter, iss der nicht in die isolation mit eingebunden?
  •  pascal
24.7.2008  (#6)
@ kaizi - Ja und Nein, der Keller/Garage ist zwar isoliert, aber nicht in der thermischen Hülle und schon gar nicht beheizt. D.h. dieser wird indirekt über die angrenzenden Verlustflächen des beheizten Volumens beheizt. Da diese Verlustflächen jedoch hoch dämmend sind, fält die Tempreatur in der unbeheizten Zone im Winter halt auf 5°C (laut www.lesosai.com)
Nächstes Thema: Gastherme - Pellets
