Erdwärmesondenfelder : Tiefenbohrung teilen
16.7. -1.8.2008 1 2008-08-01T11:09:00+02:00
  •  PlanB
16.07.2008
hallo,
hab bei einem anbieter gelesen, welcher erdwärmesondenfelder in 4,5 - 6 meter tiefe verlegt.
Zitat: Diese Sonden sind Standard 3,0 oder 5 m lang, können jedoch z.B. für Energiepfähle nach Maß gefertigt werden. Mit einem Außendurchmesser von ca. 0,38 m . Sie werden in 4,5 oder 6,5 m Tiefe, in vertikale oder horizontale Bohrungen mit 1,5 m bzw. 2,5 m Erdüberdeckung verlegt.
Der Verlegeabstand zwischen den Sonden beträgt mindestens 4 m Mitte/Mitte.
so, jetzt meine frage.
hat schon jemand erfahrung damit?
wieviele sonden bzw. bohrungen muss man für ein ca. 160m² haus da machen?
wieviel fläche wird dazu benötigt, denn ich denke, dass man auf diesen bohrungen auch vosichtig mit bepflanzung usw. sein muss?
ansonsten wäre ich an einer tiefenbohrung interessiert gewesen.
jetzt wäre für mich interessant welche vor/nachteile es gibt.
ich nehme mal an, dass die tiefenbohrung deutlich mehr kosten wird als ein paar löcher die gerade mal 6-7 meter tief sind.
was denkt ihr darüber?
  •  BabiM
1.8.2008  (#1)
........habe mir so ähnliche Sonden gebaut und horizontal verbaut.
Wieviel du benötigst hängt von deinem Bedarf/WP/Haus ab.
Für die Beantwortung dieser Frage benötigst du eine Wärmebedarfsrechnung. Als nächstes muss festgestellt werden wie dein Erdreich aufgebaut ist; Feuchter Boden=gut, trokener Schotter=schlecht. Die Fläche hängt von der Sondenanzahl ab (denke ca. 10-13 Sonden zu 2m länge). Wenn du die Sonden vertikal verlegst würde ich sie nicht Bohren (zu teuer)sondern Bagern.
Nächstes Thema: Kaminofen + Infrarotheizung oder Gas?
