Dämmung möglich
8.7.
-9.7.2008
7 Antworten
Nur ein paar Gedanken dazu,Je nach Hersteller müssen EPS Platten ab 20cm auch beim Neubau gedübelt werden (Kosten)
Wenn eure Dämmung stärker ist als euer Wandaufbau, wie wollt ihr die Fenster versetzen? Bündig mit der Mauer sieht dann bescheiden aus, in die Dämmebene ist das ganze aufwändiger und natürlich teurer Habt ihr schon nachrechnen lassen was ihr wirklich spart wenn ihr statt 20cm EPS auf 30cm gehts? Welche Bedenken hast bezgl. Frost? Versteh ich nicht ganz, bitte mehr Details |
Mir gehts - nicht primär um die dicke der Dämmung, da ich mit einer 20er auch leben kann wenn die kosten sich für die 30er nicht rechnen. Es geht mir um gelochte EPS Platten die diffusionsoffene Ausführung also. Können die Frostschäden verursachen. |
wieso sollen - gelochte Dämmplatten Frostschäden verursachen? Sind ja deswegen gelocht damit die Feuchtigkeit rausdiffundieren kann. Ich hab übrigends die gelochten (14cm) verbaut. |
hab mal gehört - dass man gelochte Platten erst ab einer Ziegelstärke von 38cm verwenden soll. Deshalb meine Frage.
Also könnt ihr 25er Ziegeln + zB 20er EPS-Platten gelocht empfehlen? |
Ich kann dir diegelochten absolut nicht ans Herz legen, weil sich a.) die Löcher abzeichnen (können) und b.) es keinen Sinn hat.
Hab mit einem Techniker (ing.) von Austrotherm geredet, die fertigen die Baumit Open Platten auch, und auch spricht dieser Variante jeglichen Sinn ab, sie kosten mehr und das wars auch schon |
Danke! - Für die Antwort. Was macht man dann alternativ wegen der Diffusionsoffenheit wenn man keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] möchte. |
Einfach mal,.ein Haus ansehen das vor ~5 Jahren gebaut wurde und mit z.B. 12cm EPS beklebt wurde, wenn das Haus "fehlerfrei" gebaut wird und "normal" bewohnt wirst du feststellen das es keinerlei Probleme gibt, und das wird es auch nicht wenn du 10,16,18 oder 20cm auswählst.
Hier im Forum gibt es sehr viele Beiträge über Diffusion, und auch genug wo erklärt wird was es mit "atmenden Wänden" so auf sich hat. Einfach noch einlesen, hier im Forum,im Internet und einmal eine Fachmesse besuchen, mit viel Glück findest du dort sehr kompetente und ehrliche Aussteller und nicht nur welche die ihr "Zeug" an den Mann bringen wollen. Aus aktueller Erfahrung kann ich sagen das 3 von 4 Baumeistern mir zu 16cm EPS raten. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachfenster Velux
