Stromleitungen verlegen
Teilen
  •  AndiBru
3.7. - 4.7.2008
4 Antworten 4
Ich habe eine Frage, und zwar wie habt Ihr in Eurem Ziegelneubau die Elektroleitungen verlegt. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, was sind Eurer Meinung die Vor und Nachteile.
zB: Stromleitungen im Estrich verlegen - Sprich Steckdose gerade runter fräsen dann "in den Estrich"
zB: Ringleitung in 35cm Höhe
usw ...
lg Andreas!
  •  siegfried
3.7.2008  (#1)
wir haben ringleitungen und die zuleitungen am fussboden.
vorteil ist, dass man auch noch nachträglich eine dose einsetzen kann, weil du ja nur dort ein loch machen brauchst, wo die ringleitung vorbeigeht. wennst alles im fussboden verlaufen hast, dann müssend die dosen 1000%ig passen, da nachträglich nicht mehr leicht möglich ist.
@hallo.
also so schlimm ist es auch nicht ... von einer steckdose weg kannst da immer was abzweigen.
würde und habe alles im estrich liegen. wo und wieviel man einbaut sollte man sich so oder so gut überlegen aber sind wir mal ehrlich ... ev. fehlt eine steckdose wo aber dafür mache ich keinen ganzen installationsring oder? wenn was fehlt reicht es genau diese länge zu stemmen und nicht ein mal ums ganze haus oder?
  •  scrat
4.7.2008  (#3)
Bodenleitungen - Wir haben Beodenleitungen gemacht - wurde von unserem Elektriker so vorgeschlagen. Ich finde die Drähte sind in Bodenleitungen die einfach quer von Dose zu Dose laufen leichter einzuziehen, als in eingestemmten Leitungen die eventuell uns Eck gehen. (Haben mit den Lichtleitungen schon genug "gekämpft")
Wenn Du Ringleitungen machen willst würde ich vorschlagen die Leitungen schon vor dem Innenputz einzuziehen. Dann sind die Schläuche noch beweglicher und das Einziehen leichter. Die Zuleitungen am Boden aber besser erst nach dem Putz machen, da die Schläuche sonst beim Einbringen des Innenputz duch Leitern zerstärt werden können oder auch eine Stolpergefahr darstellen....
  •  siegfried
4.7.2008  (#4)
haben bei unsren ringleitungen die drähte vor dem putz eingezogen
Nächstes Thema: Kompetenter KWL-Installateur gesucht
