Schalungsöl entfernen - wie ?
  •  rex
3.7.2008 - 1.1.2011
3 Antworten 3
Hallo !
Hat jemand einen guten Tip wie man Schalungsöl an der Betondecke (Ortbetondecke) sicher entfernen kann ?
Danke.
Grüße, Klaus
  •  hilfsarbeiter
3.7.2008  (#1)
Schalölrückstände am Beton kannst du am besten feststellen, wenn Wasser abperlt. Enternen geht mit dem Hochdruckreiniger, oder wenn es etwas komplizierter werden darf dann mit Ammoniak im Verhältnis 1:4 mit Wasser aufmischen und etwas Spülmittel dazugeben. Mit dieser Mischung das Schalöl wegwaschen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei der Decke ist das halt so ne Sache ...
Warum möchtest du die Rückstände eigentlich entfernen? Hält da der Putz eventuell nicht?
  •  aku
3.7.2008  (#2)
Schalöl - muss auf jeden Fall entfernt werden, da keine Beschichtung (egal ob Putz o. Farbe) drauf hält!
ein Empfehlung war immer P3 von Henkel (ein Industrieprodukt).
Am einfachsten wir sein, in einem fertigteilwerk nachzufragen.
  •  Maik01
1.1.2011  (#3)
Schaloel entfernen aber wie? - Moin. Erst mal ein gesundes neues Jahr. Wollte mal fragen wie ich am besten Schaloel von einer Betondecke entfernen kann, ob es außer Amoniak noch etwas anderes giebt? Wenn ja kann mann das schon fertig kaufen und wieviel bräuchte ich für eine 40m² große decke.( Wohnung schon bewohnt!)
Hallo rex,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schalungsöl entfernen - wie ?
Nächstes Thema: Betondecke entgraten
