Zentralstaubsauger und Lüftungsanlage ?! teilen
  •  Märklin-Volker
2.7. - 17.7.2008
4 Antworten 4
Liebe Forumnutzer,
als Erbe von "Omas kleinem Häüschen" stehe ich vor verschiedenen Überlegungen, möglichst geringen Energieverbrauch sowie modernen Haustechnik - Komfort unter ein Dach zu bekommen.
Mein Schwager hat in seinem Haus vor einigen Jahren eine zentralstaubsaugeranlage nachträglich eingebaut, so etwas möchten wir im Zuge der Modernisierung auch auf jeden Fall einbauen.
Unsere Überlegung geht jetzt aber dahin, das ein Zentralstaubsauger im Normalfall ja seine Abluft nach draußen abbläst, bei den Geräten, die für uns in Frage kämen, würden hier etwa 160 - 200 m³ pro Stunde Betrieb an warmer Raumluft aus dem Haus geblasen.
Der Lüftungsbauer unseres Vertrauens - wir werden unser Haus im Zuge der Renovierung aus Gründen der Energieeffizienz auf jeden Fall mit einer gesteuerten Lüftung mit Wärmetauscher ausrüsten ! - kann (noch?) nichts konkretes zur Verträglichkeit der Regelung der Lüftungsanlage mit einem Zentralstaubsauger sagen.
Hat hier schon jemand Erfahrungswerte ?
Gruß aus Deutschland, Euer Volker
  •  krawuzi
8.7.2008  (#1)
Zentralstaubsauger + KWL - Hallo,
Wir leben seit 3 Jahren in einem Passivhaus (natürlich mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) und haben auch einen Zentralstaubsauger. Da sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst regelt (unterschiedliche Druckverhältnisse bei Wind, Fenster offen etc. ) war das bis jetzt nie ein Problem. Natürlich wird dann f. die Zeit des saugens warme Luft ins Freie geblasen, dafür hast du aber weniger Feinstaub im Haus und so viele Stunden im Jahr sind das auch nicht.
Wie immer muß man halt seine Prioritäten festlegen und Kompromisse suchen .... Wie sind mit dem Zentralstaubsauger auf jeden Fall sehr zufrieden.
Dämmung - Guten Morgen!
Wie schauts denn mit der Dämmung dieses hauses aus und der Luftdichtheit?
lg, kraweuschuasta
  •  krawuzi
9.7.2008  (#3)
@kraweuschuasta Die Abluft des Zentralstaubsauger wird in das selbe Rohr geleitet wie Abluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], d.h. kein weiterer Durchbruch durch die Haushülle. Über dieses Ausblasrohr entstehen aber natürlich auch Wäremverluste (wieviel - keine Ahnung), auch wenn man das Abluftrohr des Zentralstaubsaugers dämmt (hab ich nur bis zum Zentralstaubsauger selbst, die Rohre zu den Anschlußdosen nicht). Dichtheit: Gute Frage, beim BlowerDoor Test wurde ja die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Ausblasöffnung mit einem Ball verschlossen, daher kein Test dafür. Meine Anschlußdosen sind mit Dichtung und werden mit einer Feder zugedrückt. Bis jetzt wäre mir nicht aufgefallen, dass dort Luftbewegungen stattfinden (Fingerprobe) - aber aufgrund der Anschlußdosen wäre es bei Unterdruck im Haus durchaus möglich, das die Deckel aufgedrückt werden.
  •  Märklin-Volker
17.7.2008  (#4)
Problem gelöst ! - Hallo, liebe Forengemeinde,
vielen Dank für Eure Beiträge, ich denke, mein Problem ist gelöst. Auch im Bereich der befragten Facherrichter von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] waren die Meinungen darüber, wie mit der Abluft des Zentralstaubsaugers zu verfahren sei, geteilter Meinung.
Beide meist propagierte Lösungen, entweder das Ignorieren des Wärmeverlustes, der übrigens so gering nicht ist, denn es wird bei den meisten Zentralstaubsaugern nicht nur die warme Raumluft nach außen abgeführt, sondern diese ist auch noch mit der Abwärme des Staubsaugermotors befrachtet, oder aber die Inkaufnahme der Tatsache, das ein Abblasen der Fortluft in den Aufstellraum des Gerätes mit einer erheblichen Staub- und Feinstaubbelastung verbunden ist, fand ich nicht befriedigend.
Ich war am Wochenende noch mal mit Google unterwegs und habe eine Anbieter mit Onlineshop gefunden www.zentralstaubsauger24.de , der ein Gerät mit Namen ECOPROTEKT anbietet.
Dieses Gerät wird an den Abluftanschluß des Zentralstaubsaugers angeschlossen und entfernt die Partikel aus der Abluft, für die der Filter des Staubsaugers zu grob sind, außerdem den "Staubsaugergeruch". Etwas skeptisch durch meine Erfahrungen mit den sogenannten HEPA - Filtern an Bodenstaubsaugern hab ich bei www.zentralstaubsauger24.de nachgefragt, mir wurde erklärt, das bei "vernünftigen" Zentralstaubsaugern konstruktiv der Strömungswiderstand einer durchschnittlich etwa zehn Meter langen Abluftleitung berücksichtigt sei, durch das Format und die Auslegung der Matrix im ECOPROTEKT könnte man eine Standzeit von etwa fünf Jahren bis zur Regeneration erwarten. Um diese und einige andere Parameter betreffend des die Abluft liefernden Staubsaugers überprüfen zu können, würde der Hersteller, zu finden unter www.ecoprotekt.de, den Herstellern der Zentralstaubsauger eine kostenlose Zertifikation anbieten.
Mit dem ECOPROTEKT kann also die warme Abluft in den Aufstellraum abgeblasen werden und anschließend ihre Wärmefracht ohne Störungen zu verursachen in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gesaugt werden.
Gruß an alle, Volker
Nächstes Thema: Sinn/Unsinn von 2 Wärmepumpen
