« Forum für Sonstiges
Böschung teilen
26.6. -4.7.2008    4 Antworten 4 2008-07-04T17:29:00+02:00
  •  Matzi1971
26.06.2008
hallo,
müssen auf unseren Grund ein Böschung mit ca. 1,5 m machen. was sollte man dort am besten ansetzen oder sähen, damit die böschung hält und nicht abrutscht.
danke.
  •  Kylie
27.6.2008  (#1)
Weissklee - Hallo Matzi! Uns hat ein Forstmeister zu Weißklee geraten,
der wächst sehr schnell an. (keimt bei feuchtem Boden innerhalb 3 Tagen) und wurzelt schnell an. Das Problem dabei ist jedoch dass du den Hang, falls du diesen wieder zur weiteren Bepflanzung nutzen willst, umstechen musst und den Klee als Gründüngung in den Boden arbeitest. Kann auch sein dass du ihn nicht mehr wegbekommst.
Wir selbst haben eine 3 m Böschung, haben es mit Unkraut überwachsen lassen, und letzte Woche vor dem Bepflanzen alles ausgerissen... lg Kylie
@hallo!
wie währe es mit:
Pleioplastus pygmaeus
  •  Weigelie
4.7.2008  (#3)
das kommt natürlich auch drauf an, - wie steil die Böschung ist, obs dort sonnig ist, sandig, lehmig ...
Bodendeckerrosen "The Fairy" z.B. und dazwischen Efeu - das schaut ganz hübsch aus und ist nach spätestens zwei Jahren bodendeckend zugewachsen und verwurzelt. Und nein - der Efeu stört diese Rosen absolut nicht, die sind wie Unkraut. emoji Ab und zu kann man da auch reinsteigen, alle zwei, drei Jahre schadets nicht, die Rosen rigoros zurückzuschneiden.
Wenn die Böschung nicht immer in der prallen Sonne liegt, dann deckt und bewurzelt ausgezeichnet das Geranium "Freundorf" (hat z.B. der Praskac in Tulln). Die Begehbarkeit ist in dem Fall aber eher nicht gegeben.
  •  Weigelie
4.7.2008  (#4)
Nachtrag Beide Varianten sind auch im Winter annehmbar grün. Wenn das keine Rolle spielt, dann kann ich auch noch den Wiesenknöterich (hat der Pr. ebenfalls) empfehlen. Ausgesprochen sonnige Lagen mag er aber nicht gar so sehr.
Nächstes Thema: !! Feuchtigkeit im Dichtbetonkeller !!
