Terrassenunterkonstruktion? teilen
21.6. -23.6.2008    3 Antworten 3 2008-06-23T18:36:00+02:00
  •  TuxRacer
21.06.2008
hallo,
ich will demnächst die terrasse angehen. besser gesagt geht
es jetzt mal zuerst um die unterkonstruktion. wir wollen
eine WPC terasse machen. da wir noch nicht das gartenniveau
haben und meine frau unbedingt heuer im sommer noch die terasse nutzen will frage ich mich wie ich mit der terasse
am besten auf das zuk. gartenniveau hochkomme. ca. 30-50cm
sinds durchschnittl. die ich hoch muss. mir schwebt vor punktfundamente mit schalsteinen zu errichen auf die ich
dann eine holzrahmenostruktion aus evt. 10x10cm staffeln
aufbringen werde damit ich einen stabilen rahmen habe auf dem ich dann die eigentl. terassenunterkonstruktion aufbringen kann.
so in etwa:
_____________
|___|___|___|
| | | |___________
|___|___|___|___|___|___|
was gibt es sonst für möglichkeiten.
möchte eigentlich so wenig betonieren wie mögich
da ich den garten nicht so "zubetonieren" will bzw.
man mit den punktfundamenten die terasse später auch mal leichter wieder erweitern, verändern od. dann evt. mal wegtun kann.
würde mich über tips/vorschläge freuen emoji
Tux
  •  TuxRacer
21.6.2008  (#1)
:-/ - hmm.. die ganzen linien meiner skizze sind verrutscht.. habe
ich eh befürchtet. im prinzip will ich einen holzrahmen
mit div. staffeln dazwischen machen wo dann alles gut aufliegt.
  •  creator
22.6.2008  (#2)
erst mal wäre die dimensionierung interessant. ich habe wegen der hanglage eine trapezförmige form gewählt, also ein quaradt mit 4x4 und daran anschließend nochmal 4m, wobei die eine seite sich auf 1m verjüngt. dafür hab' ich 5 betonsäulen gebraucht und einfach einen stahlrahmen verzinkt mit streben alle 1,5m drüberlegen lassen. das wpc braucht dann sowieso alle 40cm die eigenen unterkonstruktionsstaffeln und schwer genug ist es auch.
  •  TuxRacer
23.6.2008  (#3)
beton - bin mittlerweile von den punktfundamenten abgekommen.
werde die terasse betonieren und dann oben drauf
die wpc terasse machen.
Nächstes Thema: Was kostet bei euch die Bauaufsicht?
