Bewegliches Dach für Carport
13.6.
-18.6.2008
Dach - Hallo!
Also wenn ich mir den Carport so vorstelle: links und rechts 3 Steher, oben drüber je einen Balken da längs, und dann die Plane drüber, dann hält das garantiert nicht, da sich auch das Regenwasser sammeln würde. Was ich schon einmal gesehen habe: Eine Stahlkonstruktion, wo die eine Längsseite ca 50cm höher ist als die andere - alle 50cm ist ein Stahlseil gespannt - welche mittels Spannschrauben ausgehängt werden können. und vorne und hinten ist je eine Stahlquerstrebe - die auch ausgehängt werden kann (wenn die Stahlseile entspannt sind, geht die Strebe leicht raus - damit sich der Carport nicht zusammendrückt. und auf den Seilen ist eine Plane gespannt, welche unten mit Spanngurten befestigt ist. Dejenige hat das wirklich aus einer alten LKW Plane gemacht, so eine wo unten so 30cm Spanngurte eingenäht sind. Das kannst praktisch ohne Werkzeug "abbauen" :) glg! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regensinkkasten
