Altbausanierung - Dämmungsfragen ... teilen
4.6. -10.8.2008    2 Antworten 2 2008-08-10T20:04:00+02:00
  •  stefan13
04.06.2008
Wir werden heuer unser Haus, 1970, aussen generalsanieren.
Die Daten sind: 30cm Ziegelwand (soll mit 14cm EPS gedämmt werden)
Steildach mit leider nur 12cm hohen Sparren (derzeit planen wir Mineralwolle zwischen die Sparren und dann Folie und anschliessend 16cm
Dämmplatten (welches Material am besten ?) auf welchen direkt die Konterlattung und Lattung für Dachziegel angebracht werden kann.
Was sagt die Foren-Fachwelt dazu ? emoji)
Solar und Lüftungsanlage werden ebenfalls eingebaut und die Fenster sind gerade noch Standard. (1,1)
Wir wären dankbar für ein paar Tipps
ciao
Stefan
  •  bille
7.8.2008  (#1)
Altbau und Lüftung - Hallo Stefan,
auch wir werden in zwei Wochen damit beginnen, unseren Winkelbungalow Baujahr 77 energetisch zu Sanieren. Dabei soll ne Lüftungsanlage eingebaut werden. Da steht aber noch keine Entscheidung an. Kannst Du mir Erfahrungen berichten? Welcher hersteller? (Dachten an Maico) Wie teuer ist Deine Lüftungsanlage.
Beste Grüße
Michael
  •  ENB
10.8.2008  (#2)
@stefan13 - Da deine 12cm Sparren nach der neuen Schneenorm eh nicht mehr ausreichen werden,reißt du deine Dachschalung herunter und doppelst die alten Sparren mit zb.8/18 cm starken Latten,die du mit den alten Sparren mit geeigneten Befestigungsmitteln(lt.Statik)befestigst,auf.Danach montierst du deine Dampfbremse,Dachschalung mit Diffusionsoffener Dachauflegebahn,und bläst von außen mit Zellulosedämmstoff,aus.Danach Konterlattung und Ziegellattung.Guter Sommerlicher Hitzeschutz und super U-Wert( Kostengünstig).
Gruß ENB
Nächstes Thema: Pelletsheizung welche Marke Erfahrungen?
