Rohrmotoren nachrüsten
Keine Tragik - Hallo!
Ich würde dir vorschlagen bei Somfy nach zu schauen! Haben für 40 Welle Motore im Angebot! Preis weiß ich leider nicht auswendig! bei Funkmotoren ist das ganz einfach, nur anschließen mit einem 3poligem Kabel und fertig! Den rest macht die Fernbedienung! wegen der Montage muß man den Rolladenpanzer raus nehmen und den Motor in die Welle stecken! am besten noch mit einer kleinen schraube befestigen, aber achtung das man mit der schraube nur in das Plastik schraubt! ich hoffe ich konnte irgendwie helfen! mfg Fabi |
Welle tauschen - Hallo!
Ist es auch einfach möglich die Welle zu tauschen? Für die 40'er Wellen gibt es nur wenig Auswahl an Motoren (wenig Nm). Soweit ich gesehen habe sind die SOMFY Motoren auch für 50'er Wellen geeignet und dann ist die Auswahl wesentlich größer. Lg, Christoph |
50er Welle - Hallo!
Sicher kann man auch die Welle tauschen! Offen ist der Kasten sowieso! Man muß aber darauf achten das der Wickeldurchmesser des Panzers dann nicht zu groß wird! mfg Fabi |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kelleraushub NÖ
