Rolläden nachrüsten
  •  Rottweiler
19.4.2008 1
Hallo liebe Foren-Gemeinde hätte da eine Frage an euch.
Bin kurz vor der Fasadengestaltung und steh jetzt vor einer
schwierigen entscheidung.
Mein Problem,Fenstersturtz 8cm,VWS10cm und der R-Kasten beim Fenster ca.14cm,bei der Balkon Tür ca.18cm.
Vorderster Überleger wird hochgesetzt damit damit der Kasten dann über dem Fenster platz hat.
Mein Baustoffberater meinte jetzt aber,wenn ich Rolläden im nachhinein machen möchte kann es passieren daß später einmal Risse im bereich des R-Kasten entstehen könnten, wenn nicht min.5cm VWS über dem Kasten käme.
Auch drotz der Vernetzung!
Ist das jetzt wirklich so oder will er mir das jetzt nur ausreden wegen der Mehrarbeit (Plattenausnehmung).
Danke schon mal für eure Antworten!
mfg Kurt
  •  peter31
19.4.2008  (#1)
Rolläden - Sollte kein Problem sein wenn der R-Kasten einen Putzträger hat.Wenn der R-Kasten bündig mit der Fassade ist gibt es einen Spezialkleber mit dem das Spachtelnetz fixiert wird um eben diese Risse zu vermeiden.
Wichtig wäre auch hinter dem R-Kasten eine Isolierung anzubringen, sonst ensteht dort eine Kältebrücke!!
greetz peda
Nächstes Thema: Aushubmaterial zu verschenken
