Estrich? GKP spachteln?
  •  vw1300
16.4. - 6.7.2008
14 Antworten 14
14
laut meinen Informationen kommt erst der Fließestrich und dann erst spachtel ich das Dachgeschoss oder?
Hätte nämlich jetzt Zeit da Innenputzvorarbeiten und Installationsarbeiten abgeschlossen sind und würde die Zeit gerne nützen! Kann ich jetzt schon mit spachteln beginnen oder muss ich warten bis der Estrich eingebaut wurde?
Ja GKP nur im DG (Aufmauerung, Dachschräge, Decke und Ständerwände! Alles Knauf im Dachgeschoss)!
Danke
Michael
  •  heinzi
16.4.2008  (#1)
was hat das einemit dem anderen zu tun! du kannst doch den rigips spachteln (vorausgesetzt du kannst es auch) vor dem fliessestrich. nur malen würde ich erst danach weils eventuell ein bischen estrich auf die wände spritzen kann.
  •  vw1300
23.4.2008  (#2)
zwecks - Feuchtigkeit habe ich mal wo gehört bzw. hat mir mein Baustoffhändler gesagt, dass man erst nach dem Estrich zu spachteln beginnt!
Deshalb frag ich nochmal nach!
  •  joski
23.4.2008  (#3)
Innenausbau - der richte Ablauf ist zuerst die Wände und dann der Boden. Nur wenn es Zeitprobleme gibt wird getauscht.
Mit Feuchtigkeit hat dies nichts zu tun, die ist immer gleich.
  •  stg
23.4.2008  (#4)
@joski - Aus meiner Sicht genau falsch! Durch das Einbringen des Estrichs wird auch eine hohe Feuchtigkeit eingebracht und die GK Platten quellen. Durch das Lüften und ausheizen geben die Platten die Feuchtigkeit wieder ab. Spachtelt man vor dem Estrich geht man das Risiko ein, das Risse entstehen.
  •  jstone0815
24.4.2008  (#5)
selbe info - Mein Baumeister hat mir ebenfalls dazu geraten, die gkp platten erst einige wochen nach estrich einbringung zu montieren und zu verspachteln, wegen hoher luftfeuchte.
habe derzeit (rund 5 Wochen nach Estricheinbringung) noch ca. 80% Luftfeuchte, wenn einige Stunden alle Fenster geschlossen sind. Habe aber auch noch kein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und keine FBH FBH [Fußbodenheizung].
  •  sato
24.4.2008  (#6)
Estrich nach Gipskartonwänden - Ich bin ein Anhänger der Reihenfolge "zuerst Ständerwände - dann Estrich". Ein Grund für diese Reihenfolge ist ein Akustikthema. Die Ständerwände haben bessere Schallschutzwerte, wenn sie im Estrich versenkt sind und nicht auf dem Estrich angebracht werden.
Da sowieso mehrere Spachteldurchgänge notwendig sind, werde ich vor der Estricheinbringung zumindest vorspachteln. Somit kann die Feuchtigkeit auch nicht ungehindert durch die Spalte in die Wand dringen.
  •  joski
24.4.2008  (#7)
@stg - 99% der Bauindustrie und des -gewerbes, einschließlich der Architekten halten sich an diese Reihenfolge.
Punkto Feuchtigkeit müssten alle Bäder mit Dusche, nach deiner Sichtweise, reißen und quellen!!!
Trotzdem hasst du auch recht, denn beim EFH ist alles anders!?
  •  vw1300
29.4.2008  (#8)
bin genau so schlau wie vorher - aber danke für die zahlreichen kommentare!
@joski: okay zuerst die Wände dann der Boden! Hab ich ja gemacht, habe zuerst die Wände aufgestellt und dann kommt der Estrich, nur blick ich nicht durch!
Meine Frage bezog sich eigentlich auf das spachteln der Wände, der Decke und der Dachschräge im DG!
Vielleicht erbarmt sich ja wer und kann mir weiter helfen!
vw
  •  joski
29.4.2008  (#9)
Gipskarton - wenn wir von Wänden sprechen, dann meinen wir komplett, inkl. Spachteln. Deine Dachschrägen sind sogenannte geneigte Wände. Und wenn du schon geneigte Wände spachtelst kannst du auch gleich die Decke und dann kommt der Estrich.
Wenn dieser durchgetrocknet ist, kommt der Maler und deckt den Estrich ab. Und schon kann der Bodenleger aus dem sauberen Estrich arbeiten.
Alles schon der Reihe nach. Keine doppelten Arbeiten, denn diese kosten Zeit und Geld.
Viel Glück.
  •  wildone
2.7.2008  (#10)
Selbes Problem - Hallo Zusammen,
stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Wir haben jetzt einmal begonnen den ersten Spachteldurchgang bei unserem Elk Haus durchzuführen. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht ob ich die Wände gleich komplett fertig machen soll (inkl. Putz den wir auf die GK Platten aufbringen wollen) oder doch zuerst denn Nassestrich reinschnalzen soll und dann die Wände komplettieren. Mein Schwager meint erst Grobspachteln, dann Estrich und dann erst komplettieren, aber bisher habe ich auch immer gedacht zuerst Wand dann Boden. Kann mir vielleicht jemand hier eine Konkrete auskunft geben?
Danke im Voraus!
  •  kamu
2.7.2008  (#11)
vw1300 - Ich würde erst nach dem Estrich mit dem spachteln beginnen, da die GK Platten durch den Estrich sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen.(Rissbildung)
In den Sommermonaten ca. 3 Wochen nach dem der Estrich verlegt wurde.
Viel Spaß lg. Kamu
  •  meister
2.7.2008  (#12)
zuerst - estrich, dann wände spachteln, verputzen oder was auch immer
  •  max122
6.7.2008  (#13)
knauf - sagt klar in seinen verarbeitungsunterlagen:
Erst Verspachteln, wenn keine größeren Längenänderungen
der Gipsplatten, z. B. infolge von Feuchte oder
Temperaturänderungen, auftreten. Auch bei
Gussasphalt Knauf Platten erst nach Estrichverlegung
spachteln. Für das Verspachteln darf die Raumtemperatur
ca. 10 ° C nicht unterschreiten.
  •  biertschi007
6.7.2008  (#14)
@vw1300 - hallo!
wir haben auch zuerst die wände verspachteln lassen und danach den estrich hinein bekommen!
sind gerade beim estrich ausheizen (zurzeit 45°C im hausemoji)
haben aber bis jetzt keine probleme mit den wänden. also wir würden immer wieder vorher verspachteln.
m.f.g.
Nächstes Thema: Zufahrtsstraße anlegen.
