Luftwäremepumpen Hersteller teilen
14.4. -28.4.2008    2 Antworten 2 2008-04-28T10:23:00+02:00
  •  unijet
14.04.2008
bin zur zeit in der Haus Planungs Phase und bei der Heizung hab ich mich für ne Luftwäremepumpe entschieden.
welche erfahrungen gibt es und welche Hersteller sind gut?
Heizleistung die ich benötige liegt so ca. 5 bis 6 Kw
welche leistungs zahl ist gut wenn sie höher oder tiefer ist?
Danke erst mal im vorraus für die Infos.
mfg unijet
  •  RobRob
22.4.2008  (#1)
Die Leistungszahl - wird bei allen Pumpen gleich sein. Da geht es nur um kleinste Unterschiede. Wo ein großer Unterschied liegt ist das Kühlmittel: Bei CO2 geht es wesentlich weiter runter, also bis minus 10 Grad kaum Einbußen, wo andere längst mit Strom zuheizen müssen. Hab das schon mehrmals geschrieben: Fa. Hts-Heiztechnik in Klagenfurt importiert CTC-Luftwärmepumpen. Die Dinger sind auch nicht so teuer wie "anscheinend" große Marken.
  •  ositojoe
28.4.2008  (#2)
Kompaktgerät - Habe einen Heizbedarf von 4 bis 5 KW für mein Einfamilienhaus, kann Stiebel Eltron LWZ 303 Sol wärmstens empfehlen für Häuser, die hohen Niedrigenergiehausstandard haben (mein Haus hat außen 20 cm Neopordämmung).
Nächstes Thema: Verlegung Fußbodenheizung
