MASSIV - PASSIV Mauerwerk
12.4.
-16.4.2008
3 Antworten
Ytong - Ich werde mit 30cm Ytong und 20cm Eps-F-Plus bauen!!
Ytong ist super zu verarbeiten und hat keine Hohlräume, was das luftdichte einbauen von Unterputzsteckdosen usw. erheblich erleichtert (Blower Door Test). U-Wert der gesamten Wand = 0,11!!! Und beim Preis ist auch nicht wirklich was um. Mfg Didi |
Mauerwerk spielt keine Rolle - Prinzipiel kann ein PH aus allen vorhandenen Baustoffen erstellt werde. Ob geklebt oder mit einer Mörtelfuge. Die thermische Isolierung wird ja vom EPS geleistet und nicht vom Mauerwerk.
Da die senkrechten Fugen meistens nicht mehr vermörtelt werden, muss die Luftdichtheit durch den Innenputz geleistet werden. Da Aussen noch Isolierung und Fassade draufkommen, sollte alles schön dicht sein. Wenn die Innenwände jedoch unbedingt aus Ziegeln errichtet werden, sollte man beim gleichen Baustoff bleiben, um Risse zu vermeiden. Bei einer Aussenisolierung braucht das Mauerwerk nur die statischen und schalltechnischen Bedingungen zu erfüllen, den Rest erledigt das EPS. Somit kann die Wand sehr dünn und mit preiswerten Steinen ausgeführt werden. |
@Didi1983 - Ytong hat aber auch einen hohen Wasseranteil und schwindet gerne. ich hoffe, du handelst dir nicht nachträglich Fugen und Risse ein.
LG Stefan |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Anhydrit-Fließestrich im Keller
