XPS-Dämmung im Fassadenbereich?
9.4.
-14.4.2008
13 Antworten
von dürfen - kann nicht die rede sein. Man macht es nicht aus Preisgründen und weil der Schallschutz schlechter sein wird. |
Auskunft unseres Bauleiters: - Das Volumen von XPS-Platten kann sich im Laufe der Zeit verringern und dadurch kann es zu Schäden an der Fassade kommen - ist da was dran? |
habe nun den Thread gefundenThema: aussenwaermedaemmung
Antwort von aku vom 7.4.08: ... abgesehen davon, daß xps-platten nicht für fassadendämmung zugelassen sind, wäre schon die montage extrem aufwändig: ... |
XPS-Dämmung - Ich habe eine ähnliche Frage zum Thema. Laut Austrotherm gibt es für den Sockelbereich spezielle Platten aus XPS mit geprägter Oberfläche. Muss man diese wirklich verwenden oder reichen im Sockelbereich auch die normalen XPS, die vom Keller kommen? Wie hoch sollte man mit solchen XPS maximal gehen (<50cm)? Vielen Dank! |
wenn xps schwinden würde - wäre das auch im Sockelbereich der Fall und dort würden dann immer Schäden auftreten. Kenne aber keine solche Schäden.
@nobody4yu - Die Prägung hat den Sinn, eine bessre Haftung der Klebspachtel und damit der gesamten Endbeschichtung zu gewährleisten, weil die XPS-Platten standardmäßig eine glatte Oberfläche haben. Man kann sie aber trotzdem nehmen, wenn man die Oberfläche mit dem Schleifbrett kräftig aufraut. |
ich bin einen Schritt weiter UV-Bestrahlung und Wärme schadet den XPS-Platten. Kann es dann daran liegen, dass XPS-Platten im Fassadenbereich aufgrund der UV-Bestrahlung nicht großflächig eingesetzt werden dürfen? Hinweis bei Austrotherm gefunden: AUSTROTHERM TOP® und AUSTROTHERM XPS® sind gegen dauernde UV-Strahlung nicht beständig; sie sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. AUSTROTHERM TOP® und AUSTROTHERM XPS® sind gegen strahlende Wärme nicht beständig; für den Dauereinsatz sollte die Grenztemperatur von 70° C keinesfalls überschritten werden. Dunkel eingefärbte Folien sowie Filtervliese können einen Wärmestau begünstigen und führen unweigerlich zur Deformation der Platten. Beispiel Styrofoam Platten: Anwendungstabellen XPS Dämmung http://building.dow.com/styrofoam/europe/at/prod/anw.htm Fassadendämmung ist dort nicht angeführt und nur die Styrofoam IB-A ist für die Anwednung im Sockelbereich mit Putz angekreuzt - das muss ja einen Sinn haben? Ist diesbezüglich in der XPS Ö-Norm nichts geregelt? |
xps-wdvs - nochmals: es gibt kein zugelassenes WDV-System mit XPS!
In der Önorm B 6400 (Außenwand-WDVS, Anwendung) wird nur auf expandiertes Polystyrol und Mineralwolle verwiesen. Aber, wie is es so in unsrerm schönen Österreich: "Es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist" (und das ist gut so).
UV-Bestrahlung ist auch für "normales" PS schädlich! Es wird gelblich und oberflächlich bröselig. |
xps-wdvs - ich muss mich korigieren: es gibt doch eines, allerdings in italien (von mapei). wird hpts. wegen der höheren festigkeit verwendet, da das wdvs dort meistens nur 4cm dick ist. |
Sockeldämmung - Danke erstmal für eure Antworten! Auch danke für den Link von brunello – fand dort paar Details die mir weiterhelfen.
Mir ist natürlich klar das man ab der Sockeldämmung bzw. ab der Erdbodenoberkante EPS verwenden soll. Allein der ökonomische Hausverstand sagt das einem. |
nicht verspachteltes EPS - ... wo wir schon mal beim Thema sind,
wie lange darf man denn eine Fassadendämmung ohne Verspachtelung (Armierungsputz) hängen lassen. Z.B. wurde unser EPS Mitte Oktober (also 6 Monate) angebracht und kann wegen der Witterungsbedingungen und schlechter Koordination erst jetzt Verspachtelt werden. Oberputz/Eldelputz erfolgt jetzt auch kurzfristig. |
... wo sind die Fachleute, - die mir meine Frage kurz beantworten könten.
Danke |
EPS - 6 monate sind sicherlich schon zu lange. vor aufbringen des klebers sollte die gesamte fläche sicherheitshalber abgeschliffen werden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzzaun
