Bagger mieten - wie lange?
  •  cc9966
7.4.2008
2 Antworten 2
Bald beginnen die Erdarbeiten und ich muss einen Bagger mieten. Hab zwar jemand mit Bagger-Erfahrung aber er kann keine Zeitschätzung machen.
Dem Baggerverleih muss ich genau sagen ob ich den Bagger ein, zwei oder drei Tage brauche.
Kann es jemand schätzen? Es sind zu graben: 180m2 große Baugrube wo nur der Humus abzutragen ist (ohne Keller), ein Graben ca. 6m lang für Kanal, ein Graben ca. 15m lang für Erdgas, ein Graben ca. 6m lang für Strom. Grundstück ist groß genug sodass man neben der Baufläche den Erdhaufen hinstellen kann. Dieser wird erst ein Jahr später beim Bau-Ende wieder am Grundstück verteilt (aufgeschüttet).
Kann jemand mit Erfahrung das in etwa einschäzten?
LG, cc
  •  cc9966
7.4.2008  (#1)
ach ja...es soll ein 5-Tonnen-Bagger werden.
  •  RobRob
7.4.2008  (#2)
baugrube? - Du machst also keinen Keller. Werden da dann Streifenfundamente gemacht, oder wird eine Bodenplatte auf Glasschaumschotter oder so aufgelegt?
Also die Länge kommt nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf den Baggerfahrer. Ich nehme ja nicht an, dass du den kennst. Daher wäre es nur recht und billig, wenn die Firma dir sagt, wie lange sie veranschlagt.
Ich würde nur einen Tag schätzen, wenn es aber Schwierigkeiten gibt (zB ein Felsfindling oder Einbautenverletzung oder umständliches Reversieren notwendig, weil der Haufen eben weit weg gemacht werden muss... ) dann können es sogar drei werden.
Dass diese Auskunft bindend vorher gemacht werden muss ist unüblich. Ich würde abklären, was passiert, wenn du sagts zwei Tage und dann bist du nach einem fertig. Muss man das bezahlen? Wenn ja - andere Firma! Wenn nein - 3 Tage veranschlagen, damit der Bagger nicht mittendrin abgezogen wird.
Nächstes Thema: Dachdämmung; Wanddämmung
