Fensterproblem
  •  kornii
7.4. - 8.4.2008
7 Antworten 7
7
Hallo, wir haben uns ein älteres Hüttchen gekauft und haben jetzt festgestellt, die Kunststofffenster die verbaut sind (keine Ahnung welche Marke)haben Maken.
Normalerweise zeigt der Griff eines Fensters im geschlossenen Zustand nach unten.
Bei uns zeigt er nach oben.
Zeigt er nach unten kann ich das Fenster ganz öffnen.
Nur die Kippstellung ist normal.
Kann man das irgendwie ändern b.z.w. umstellen?
mfg
  •  nymano
7.4.2008  (#1)
möglicherweise - ist die olive einfach nur verkehrt montiert? normalerweise gibts am griff eine abdeckung die man drehen kann, um die schrauben sichtbar zu machen: einfach abschrauben, umdrehen und wieder anschrauben!
lg nymano.
  •  hilfsarbeiter
7.4.2008  (#2)
bei älteren Fenstern - kanns auch sein, dass man den Griff einfach abmontieren kann (kleine Inbus-Schraube an der Seite). Der Griff sollte einfach auf einem Vierkant sitzen. Somit kann man das Teil in jeder Stellung befestigen.
  •  kiara12
7.4.2008  (#3)
Griffstellung - Also wenn die Funktion gegeben ist, kann von der Logik der Griff alleine nicht der Grund sein, da sonst der Fenstergriff an der Mauer oder dem anderen Griff anstünde.
Ich tippe auf eine "Mechnaikproblem", möglicherweise wurde dies so gewünscht.
Umbauen geht das glaube ich nicht so einfach, kannst ja einmal den Verlauf der Zapfen und die Mechanik vergleichen mit einem "normalen" Fenster, könnte aber für Laien spätestens beim "Feintuning" Probleme bereiten.
  •  kornii
7.4.2008  (#4)
Fensterbroblem - funktioniert leider nicht schon probiert.
es funktionieren nur mehr 2 funktionen des Fensters: öffnen und kippen
  •  cc9966
7.4.2008  (#5)
griff verkehrt..ich nehme auch an dein griff ist verkehrt. ganz einfach alle fenster verschließen, alle griffe die nicht nach unten schauen abschrauben und so montieren dass sie nach unten schauen. das wars.
  •  heinzi
8.4.2008  (#6)
deine beschreibung stimmt auch nicht - du schreibst geschlossen zeigt die griffolive nach oben, nur die kippstellung ist normal! das wiederspricht sich da normalerweise die kippstellung nach oben zeigt
  •  kornii
8.4.2008  (#7)
Fensterproblem - du hast recht.
ich hab mich vertan.
nochmal:griff nach oben-geschlossen
griff wagrecht-kippen
griff nach unten-geöffnet
Nächstes Thema: Latexfarbe für Badezimmerwände?
