flecken bei fliesenfugen
  •  baufrischling
4.4. - 5.4.2008 1
hallo,
ich habe mit fliesenfugenmasse bali (dunkles braun) mein bad verfugt. nun stelle ich fest, dass die fugen prinzipiell wesentlich heller als als auf den mustern sind. das wäre allerdings noch kein so grobes problem, wenn nicht auch sehr häufig dunkle flecken (entspricht in etwa der musterfarbe)in den fugen aufgetreten wären.
was kann da der fehler sein? material? verarbeitung? (habe zum erstenmal verfugt)
was könnte ich unternehmen um die flecken wieder wegzubekommen (nochmals mit fugenmasse drübergehen?)
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
lg bf
  •  beratung-bau.at
5.4.2008  (#1)
Fliesenverfugung - Ursachen der Ungleichmäßigkeiten könnten sein:
o unvollständige Durchmischung der Fugenmasse
o ungleichmäßige Wasserzugabe bei Anmischung in Teilmengen
o Entmischung bei längerer "Topfzeit"
o zu viel Wasser zugegeben
o die Verarbeitungsanleitung nicht genau eingehalten
o zu früh und mit zu viel Wasser gereinigt
Es ist zumindest den Veruch wert, noch einmal mit einer exakt nach Verarbeitungsanleitung gemischten Fugenmasse "drüber zu gehen". Dabei mit dem Fugengummi so gut abstreifen, dass dass kein Material auf den Fliesen bleibt und dann nur mit einem fast trockenen Schwamm reinigen. Den verbleibenden schwachen "Grauschleier" erst nach völliger Austrocknung der Fugenmasse entfernen
Nächstes Thema: Tragende Wand / Zwischenwand bei KLH
