Regenrinnenhalter
  •  pascal
31.3.2008 - 15.4.2010
16 Antworten 16
16
der Dachdecker hat bei uns die Regenrinnenhalter im Sparrenabstand (~60cm) im Sparren befestigt. Wenn ich mir die Häuser in der näheren Umgebung anschaue, haben die meisten mindestens 3Stck/lfm. Wird die Anzahl der Rinnenhalter bei einer Dimensionierung (mit Klimadaten, Schneefall, ...) bestimmt oder gibt es Richtwerte.Es geht mir hauptsächlich um die Stabilität bei Schnee (520müM in Luxemburg)
  •  tekov
31.3.2008  (#1)
Scheint,aber doch so gebräuchlich zu sein:
http://www.mueller-alu.de/pdf/ma_aluzink_dachrinne.pdf
http://www.fertighaus.de/f_haus/pr-spons/rug/dachrinn/rinnen.htm
Ansonsten mal bei einem anderen Dachdecker anfragen was der dazu sagt emoji
  •  pascal
1.4.2008  (#2)
... abrutschender Schnee - mir wurde von 2 Dachdeckern in meiner Umgebung mitgeteilt, dass diese immer 3 bis 4 Halter / lfm einbauen um ein verbeulen der Rinnen bei abrutschenden Schneemassen zu vermeiden. Schneefangeinrichtung zur Zeit nicht vorgesehen. Deshalb meine Frage ob das in der Regel dimensioniert wird, oder ...? Unser Satteldach hat eine Neigung von 30° und ist mit Zinkblech eingedeckt. Abstand Traufe - First ist 4,60m.
Danke für weitere Beiträge und Tipps
  •  pascal
2.4.2008  (#3)
keine weiteren fachlichen Kommentare mehr?
  •  TiM
2.4.2008  (#4)
Hab in der Norm nachgeschaut - B2221 Spengler: Es finden sich einige Richtlinien für die Regenrinnen, über die Befestigung findet sich nur der Hinweis, dass die Rinnenhaken so zu dimensionieren sind, dass durch normale Einflüsse keine Formveränderung an der Rinne entstehen kann. Zusätzlich sind aber die einschlägigen Fachregeln zu beachten, diese liegen mir aber leider nicht vor.
  •  pascal
2.4.2008  (#5)
vielen Dank - endlich hab ich mal einen gefunden, der mir weiterhelfen kann / könnte. gehören abrutschende Schneemassen denn zu normalen einflüssen??? Oder gibt es eine Norm die besagt wann eine Schneefangeinrichtung angebracht werden muss??? Zur Info, unser Haus wird in Luxemburg nach DIN gebaut.
  •  TiM
2.4.2008  (#6)
Au wei - dann hilft die Önorm schon mal gar nicht, und auch die österr. Fachregeln für die Spengler nicht.
  •  pascal
3.4.2008  (#7)
Problem leider noch nicht gelöst - @TiM: schon mal vielen Dank für deine Aussage. Wie wird das denn in der Regel bei Euch ausgelegt?
Sonst keiner da, der mir eventuell weiterhelfen oder Tips geben könnte?
  •  TiM
3.4.2008  (#8)
Kann leider nicht mehr helfen - ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich, ich hab halt die Norm teilweise vorliegen und mal dort nachgelesen. Wie das ausgelegt wird kann ich deshalb leider nicht beurteilen. Sorry...
  •  pascal
4.4.2008  (#9)
hat sonst noch wer Info's? - @TiM: trotzdem vielen Dank
Ist sonst noch wer da, der eventuell eine Idee zu dem Thema hätte???
Danke!!!
  •  pascal
nun ist eingetreten, was eintreten musste - die Regenrinnen sind, bei dem für uns etwas stärkerem Winter (d.h. 3-4 Wochen bis zu 50cm Schnee), durch die abgerutschten Schneemassen zerbeult, beziehungsweise herabfallende Schneemassen abgeknickt. Kennt wer die Regeln die laut DIN oder deutscher Vorschrift anwendbar sind/wären! Vielen Dank!
  •  oldtimersammler
.Hallo Pascal,da es verschiedene Materialien gibt und Qualitäten glaube ich nicht daß du dich nach den Richtlinien allzusehr stützen kannst.
Bei meiner Garage die ich dazumals gebaut habe,hab ich Kunssstoffrinnen genommen,der Abstand den ich gewählt habe (ca 80cm)war in dem Fall zu weit,da die Rinnen wellig wurden.
Verzieht sich schon von der Sonne,bei meinem jetziegn Haus sind die Regenrinnen zwar aus Blech,aber auch sehr dünn,meine Rinnen bei meinem Elternhaus waren auch aus Blech,wesebtlich dicker,der Abstand über 1 m und es wurde nie etwas wellig oder verbogen.
l.G. Gerhard
  •  pascal
Auslegung - einerseits gibt es verschiedene Materialien, wie auch verschiedene Dachneigungen, Schneelasten, ... Demnach müsste es doch auch irgendwo eine Vorschrift/Richtlinie geben, wie die einzelenen Bauteile zu dimensionnieren sind!?! Oder?
  •  albundy
15.4.2010  (#13)
Was wäre mitSchneefängern am Dach? Dann rutscht gar nichts ab.
  •  pascal
@albundy - ... dies wurde jetzt auch vom beauftragten Gutachter vorgeschlagen! Ist mir schon klar! Hier geht es halt um die Frage ob das Dach, bzw. die Dachrinnen mit ihren Haltern richtig ausgelegt wurde und wer für die Unkosten aufkommen muss
  •  Claud
mich hat damals unser Dachdecker klar darauf hingewiesen das die Regenrinne und wohl auch die dazugehörigen Halter die abrutschenden Schneemassen nicht aushalten und deshalb eine Schneefangeinrichtung anzuraten ist !
  •  pascal
naja, ... die regionalen Dachdecker setzen alle 25 - 33cm einen Halter und ausser an unserem Haus sind keine weiteren verformten Regenrinnen vorzufinden. Der Dachdecker der jedoch vom Generalunternehmer beauftragt wurde kommt aus dem Flachland (~100m üM), ich hatte ihn zwar darauf hingewiesen, hat ihn aber nicht interessiert, nach dem Motto "laut Dachdeckerhandbuch ist dies ausreichend, blabla, ...". Von einer Abrutschsicherung war nie die Rede! Mal sehen wie es weiter geht
Nächstes Thema: Dimensionierung WP
