Luftheizung teilen
    8 Antworten 8 2003-10-28T00:00:00+01:00
  •  Nelly
8
Was ist eine Luftheizung, wird die im Passivhausbau eingesetzt. Wenn ja warum bekommt dieser Art der Heizung den absoluten Minuspunkt, da auf Grund der Behaglichkeit diese Art der Heizung nicht empfehlenswert ist.
  •  gurki
26.10.2003  (#1)
verständnis? - Etwas kryptisch Deine Frage, sofern es eine Frage sein soll. Also ein Passivhaus wird per Luftheizung beheizt, und die bekommt keinen Minuspunkt, da dies nicht unkomfortabel ist. Durch die geringe notwendige Heizlast kommt man mit relativ geringen Luftmengen und -temperaturen aus. Bei einem schlechter gedämmten Haus ginge das nicht mehr, dann wirds wirklich unkomfortabel. War es das, was Du wissen wolltest?
  •  Nelly
26.10.2003  (#2)
Der Häuslbauer - Fachzeitschrift für Bauen und Wohnen (Ausgabe 2 2003)
schreibt zum Thema Heizung (Wärmeverteilung):
Sehr weit von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Strahlungswärme und Strömungswärme entfernt und daher unser Meinung nach nicht mehr zu den behaglichen Heizsystemen zählend sind Luftheizung und die reinen Heizstrahler.
Nun ich will es aber behaglich haben und bin total verunsichert.Wie können wir unser Passivhaus behaglich beheizen?
  •  gurki
26.10.2003  (#3)
passivhaus beheizen - Beim Passivhaus ist die Strahlungswärme nicht so relevant, weil ja Fenster und Wandflächen aufgrund der guten Dämmwerte wesentlich wärmer sind, als in einem konventionellen Haus. In so einem normalen Haus müsste man große Luftmengen umwälzen, um die erforderliche Heizleistung zu erbringen. Das wäre dann tatsächlich ungemütlich; kalte Wände und heisse Luft. Im PH ist das etwas anders, dafür gilt wahrscheinlich der angesprochene Artikel nicht. Im PH hat sich die Luftheizung bewährt!
  •  Robert
26.10.2003  (#4)
Der Häuslbauer - @Nelly: Kannst Du mir bitte die Adresse des Verlages mailen, möchte ich mir gerne einmal kaufen, oder gibts von denen eine homepage? Erscheint Sie in Deutschland, ist es leider für mich uninteressant. Danke! LbG sonnenhaus@gmx.at
Hallo Nelly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftheizung
  •  Indiana J.
27.10.2003  (#5)
Die Zeitung "der Häuslbauer"... kann man mit Sicherheit nicht als Fachzeitschrift bezeichnen. Es ist, das ganze Heft zusammengefasst, ca. eine Seite brauchbare Information, der Rest ist Werbung. Das merkt man schon daran, dass bei den einzelnen "Fachbeiträgen" Fotos von den jeweiligen Firmen sind, die dann eine Seite weiter eine Werbung haben. Die Zeitung selbst liegt bei uns (OÖ) auf jedem Gemeindeamt usw. zur freien Entnahme auf. Ganz nett, aber sicher keine "Fachzeitschrift". Liebe Grüße Indy
  •  stephan
27.10.2003  (#6)
Ich kenn das WauWau-Blatt nicht - aber im Passivhaus hat die Luftheizung einen ganz anderen Stellewert als im NEH. Die Zuluft, die durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingeblasen wird, soll zumindest auf Raumtemperatur + 2 Grad gebracht werden können, dass keine zu kalte Luft eingeblasen wird. Die Sachen mit den kalten fenstern hat der Vorredner schon richtig erklärt. Wer verunsichert ist kuckt sich ein Passivhaus an (inzwischen gibts die schon an jeder Ecke emoji und bildet sich dann seine meinung. Gruss www.bauweise.net
  •  Nelly
28.10.2003  (#7)
Fachzeitschrift? - Hab ich ja auch nicht gesagt, aber nur Blödsinn steht da ja auch nicht drin, nur weil man nichts dafür bezahlt und Werbungsfreie Zeitschriften mußt du mir erst mal zeigen. Ich find die Werbung gar nicht so schlimm, da man die meisten Firmen gleich im Internet mal ansehen kann. Das Thema Luftheizung hab ich wohl falsch verstanden.Danke für die Antworten. LG
  •  Berater
28.10.2003  (#8)
@Nelly - Achte mal auf folgendes Phänomen:
Setz dich bei 15 °C Aussentemperatur und Windstille auf eine Bank und lass die Sonnenstrahlen auf dich wirken. Du wirst merken, dass die Lufttemperatur plötzlich egal ist, da die Wärmestrahlung deine Oberflächen wärmt. Daher ist Wärmestrahlung wesentlich energiesparender und angenehmer als konvektion. So ist auch im Passivhaus die Strahlungsquelle eine angenehmere Form der Wärme als Konvektion. Die Verhältnisse müssen halt stimmen.
Nächstes Thema: Erdkabelhausanschluss
