Austrotherm unter Bodenplatte.
  •  ziegelhaus50
13.3. - 10.4.2008
22 Antworten 22
22
Hat jemand Erfahrung mit den Austrotherm XPS Platten unter der
Kellerbodenplatte? Die Quallität soll ja sehr gut sein.
Welche dicke würdet ihr empfehlen? Laut der Liste auf der Homepage würde ja von der druckfestigkeit die 30SF reichen.
Hat villeicht auch noch jemand Richtpreise zur Hand?
Es geht mir um den vergleich XPS vs. Glasschaum.
Was ist besser bzw. günstiger?
Für Info wärte ich dankbar.
Lg.Werner
  •  MASTAofDISASTA
13.3.2008  (#1)
m³ xps ca. 115,- -
  •  tclm
14.3.2008  (#2)
Schaumglas - Lagerhausfilialen in NÖ bieten ecoCell Schaumglas derzeit um EUR 89,00 inkl. MwSt. frei Baustelle an. Ich denke dieses Angebot gilt auch in ganz Österreich. Wir haben vor vier Jahren Schaumglas für unser Passivhaus zu einem viel höheren Preis eingekauft. Dennoch haben die Vorteile wirtschaftlicher und bautechnischer Natur schon damals überwogen: keine Rollierung, keine Sauberkeitsschicht, kein Frostriegel, nagetierbeständig, Einbau kann selbst durchgeführt werden, ...
Hallo ziegelhaus50,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Austrotherm unter Bodenplatte.
  •  ziegelhaus50
14.3.2008  (#3)
! - Schaumglas kann bei Grundwasser aber nicht verwendet werden..oder?
Lg.
  •  beratung-bau.at
15.3.2008  (#4)
Dämmung unter Bodenplatte - Bei Verwendung von XPS- Platten ist auf eine entsprechende Druckfestigkeit der Platten zu achten. Es gibt Hersteller, die dafür geeignete Produktqualitäten anbieten.
  •  ziegelhaus50
15.3.2008  (#5)
! - Die 30SF von Austrotherm hat 30t. pro m2.
Das müßte auf jedenfall reichen.
Wie schwer ist den so ein durchscnittliches Einfamilienhaus?
Ich würde schätzen so 5-600 Tonnen!
Lg.
  •  Dox
21.3.2008  (#6)
?Mein Baumeister sagt unter der Bodenplatte vom Keller braucht man keine Dämmung
  •  ziegelhaus50
21.3.2008  (#7)
!Ja.. das sagen viele Baumeister, aber ich will ja auch meinen Hobbyraum und villeicht mal ein Heimkino im Keller unterbringen und da ist es sicher von Vorteil die Bodenplatte zu dämmen! Und ich glaube es ist auch besser gleich die Bodenplatte von außen zu dämmen und nicht von innen!
Eine Hausmauer wird ja auch außen gedämmt dann kann das bei der Kellerplatte auch nur gut sein..oder?? Wäre jedenfalls logisch sag ich mal!
Lg.Werner
  •  beratung-bau.at
24.3.2008  (#8)
Wärmedämmung unter Bodenplatte - Es gibt sicher viele Baumeister, denen der Begriffe thermische Hülle und wärmebrückenfreies konstruieren noch nicht geläufig sind. Die Dämmung unter der Bodenplatte ermöglicht nämlich eine geschlossenen thermische Hülle unter Vermeidung von massiven Wärmebrücken. Bezüglich der Druckfestigkeit von XPS ist anzumerken, dass bei einem Einfamilienhaus mit Bodenpressungen zwischen 10-15t/m² zu rechnen ist, und daher die oben angeführte Qualität Austrotherm 30 ausreichen würde.
  •  ziegelhaus50
25.3.2008  (#9)
!Wie dick sollten die xps-Platten unter dem Kellerboden sein?
Reichen da 8 oder 10cm (Ist ja auch eine Kostenfrage).
Lt.Preisliste von Austrotherm kostet das xpsTop30 um die 300.-
pro m3!
Lg.Werner
  •  siegfried
26.3.2008  (#10)
habe - preis für 10er xps für € 13,--/m2 inkl.gehört
  •  ziegelhaus50
26.3.2008  (#11)
.Aha..13 Euro ist günstig.
Woher hast du den Preis?
Lg.Werner
  •  siegfried
26.3.2008  (#12)
..über einen bekannten im lagerhaus gekauft, hab allerdings auch meinen baumeister mit dem gleichen preis runtergedrückt...
  •  ziegelhaus50
26.3.2008  (#13)
!Ich benötige eine ca 138 m2 große Fundamentplatte (Außenstiege ist auch dabei)!
Mit wieviel € muß ich ca. rechnen (pro m2)?
Aufbau:
*Geotexvlies
*Rollierung 8-10cm
*Sauberkeitschicht 5cm
*xps-Platten 10cm
*Pe-Folie
*Fundamentplatte 25cm
Hat jemand so einen Aufbau gemacht oder Ahnlich?
Preise wären super.
Danke
Werner
  •  beratung-bau.at
28.3.2008  (#14)
Bodenplatte - Das Geotextivlies ist m.E.nicht erforderlich, es sei denn, der anstehende Boden ist sehr weich. Anstelle einer Rollierung wäre eine Schicht aus Frostschutz- oder Grädermaterial besser, weil man dieses Material besser verdichten kann und für die nachfolgende Sauberkeitsschicht eine ebene Fläche zur Verfügung steht.
  •  ziegelhaus50
28.3.2008  (#15)
@ beratung-bau.at - Danke für die Info!
Bei uns ist ein Lehmiger Boden zu erwarten...da werde ich das Geotex ja nicht brauchen.
Bei Gesprächen wurde mir erklärt das ich auf die Rollierung sowieso verzichten kann, und die 10cm Dämmung glich in die "nasse" Sauberkeitsschicht legen soll wegen verutschen.
Aufbau also:
*Sauberkeitsschicht 6-8cm
*Dämmung 10cm xps (Austrotherm 30 TOP)
*PE-Folie
*Fundamentplatte 25-30cm
Hast du villeicht ne Info mit wieviel ich per m2 ca. rechnen muß?
Danke.
Lg.Werner
  •  beratung-bau.at
28.3.2008  (#16)
@ziegelhaus50 - Der Listenpreis von Austrotherm Top 30 beträgt derzeit € 212.--, Rabatte auf Anfrage. Ich würde eher auf die Sauberkeitsschichte verzichten, denn wenn die Frostschutzschichte eben abgezogen und verdichtet ist, liegen die Platten gut auf . Nach Verlegung der unteren Lage Baustahlgitter rührt sich an der Dämmschicht nichts mehr. Die Sauberkeitschicht wird üblicherweise mit Beton weicherer Konsistenz hergestellt und da könnten die Platten "schwimmen".
  •  ziegelhaus50
28.3.2008  (#17)
@ beratung-bau.at - Hallo!
€ 212.- ? aber nicht per m2 oder?? pro m3 ??
Frostschutzschicht brauche ich ja in 2.7 meter tiefe nicht..
was kann ich da sonst nehmen wo ich die Platten drauflege?
SAND villeicht?
Lg.Werner
  •  beratung-bau.at
30.3.2008  (#18)
@ziegelhaus50 - Der Preis von Austrotherm bezog sich natürlich auf m3. Rabatte von ca. 40-50% sind realistisch. Mit Frostschutzschicht war eine "kapillarbrechende" Schicht gemeint. Die Bezeichnung Frostschutzschicht kommt aus dem Straßenbau, wo für das Korngemisch des Unterbaues ein sogenanntes "Frostschutzkriterium" gilt, d.h. dass Feinanteile unterhalb eines bestimmten Korndurchmessers nicht enthalten sein dürfen, weil sonst eine Durchfeuchtung durch kapillaren Feuchtigkeitstransport erfolgt und es dadurch zu Frostschäden im Untebau kommen würde. Dies ist auch der Sinn der Rollschotterschicht auf bindigen Böden( Lehm etc.), aufsteigende Feuchtigkeit von der Fundamentpaltte fern zu halten . Nur ist die Rollschotterschicht nicht so gut verdichtbar und deshalb für die nachfolgenden Arbeitsgänge nicht so praktisch (begehen etc.).Auf einer Schicht verdichtetem Grädermaterials oder auch Betonrecyling-Materials lässt es sich leichter arbeiten.
  •  MASTAofDISASTA
30.3.2008  (#19)
Überlauf kost a ned vielund auf Kies kannst das auch legen. der lässt sich auch leicht nivelieren
  •  ziegelhaus50
30.3.2008  (#20)
.Also läßt sich schon bei der Bodenplatte einiges sparen.
Ich hoffe beim ausheben erleben wir kein "blaues Wunder".
Der Boden soll angeblich Lehmig sein und Grundwasser ist
bei unsere Lage (beidseitig abschüßig) auch nicht zu erwarten.
Bin mal gespannt!
@beratung-bau.at
Danke für deine Ratschläge. Wie sieht es eigentlich bei der Bodenplatte aus, wie weit soll ich sie überstehen lassen(bei der Aussenwand).Es kommt ein Fertigkeller mit 30cm Wandstärke drauf.
Bodenplatte abfasen? Dann Hohlkele,Bitumen Abdichtung und 8-10cm Dämmung,Noppenbahn? Ist das ok?
Gibt es da im Internet irgenwelche Details zur anschauung?
Was hälst du von der Bauentwurfslehre von neufert?
Ist das eine gute Lektüre?
Sorry wegen der vielen Fragen,aber wenn ich was vorhabe muß ich immer alles ganz genau wissenemoji
Danke schon mal.
Lg.Werner
  •  ziegelhaus50
9.4.2008  (#21)
