Dachventilator, Kondenswasser
8.3.
-14.3.2008
3 Antworten
Kein Problem bei der Montage - Was mich wundert ist - was machst du damit? Hast du ein Gasthaus oder so?
Nun die Montage des Dachventilators ist eigentlich ganz einfach... Je nach Dach brauchst du natürliche ein Durchfürhung bzw. Einfassung für den Sockelschalldämpfer. Der Sockelschalldämpfer wird an dem Dach montiert - weiter geht es mit der Rückschöagklappe (mit oder ohne Motor) darauf den Dachventilator. Achtung das keine Schrauben die Klappe bei Ihrer Funktion stören. Die Firma Rosenberg hat einen Sitz in Wels und Herr Seyr kann dir bestimmt Unterlagen für die Montage zukommen lassen. Tel.: 07242/72181 Viel Erfolg beim Einbau - falls du hilfe brauchst melde dich... LG Friiii |
Habe noch was vergessen - wegen den Kondensat brauchst du dir keie sorgen machen - mit der Verschlussklappe ist das kein Problem... |
flexibles Stoffteil - heiß Segeltuchmanschette - sollte als Schall entkoplung funktionieren - mehr Fa. Rosenberg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Altbau aufstocken
