Überdachung anhängen teilen
5.3. -8.3.2008    5 Antworten 5 2008-03-08T13:54:00+01:00
  •  hilfsarbeiter
05.03.2008
Schönen guten Morgen!
Wir überdachen unsere Terasse mit einem Balkon, weil uns die Ziegel-Vordach-Variante nicht genehmigt wurde. Die Ausmaße wären ca. 2,5m breit und 9m lang an der Hausseite.
Jetzt ist die Frage, wie man diese Stahlkonstruktion am Haus befestigt, weil wir 20cm VWDS draufmachen.
Diese Schöck Iso-Körbe sind etwas teuer und aufwändig in der Verarbeitung, und die Frage ist, ob es wirklich so tragisch wäre, wenn man die Konstruktion an drei Punkten mit einem Z-Winkeleisen befestigen würde.
Vielleicht hat noch jemand die krönende Idee!
  •  printy
5.3.2008  (#1)
eventuell mit Steher Hallo,
vielleicht kannst du den Balkon je nach Statik an das Vordach hängen, oder auf Steher stellen, dann hast du keine Wärmebrücken
  •  hilfsarbeiter
5.3.2008  (#2)
Aber dann hätte ich direkt Steher an der Hauswand. Sieht auch nicht so toll aus. Diese müsste man ja auch gegen seitlich auftretende Kräfte verschränken, was noch komischer aussieht.
Es hatte nur ein Spezialist bedenken wegen der Wärmebrücke bei der Z-Konstruktoin, weil das Z-Stück den Taupunkt in der Isolierung hat, und das wäre nicht gut.
Die Frage ist nur, ob das überhaupt zum tragen kommt, oder ob es vernachlässigbar ist. Kann mir nicht vorstellen, dass sich da literweise Tauwasser in der Isolierung bilden kann. Und der Wärmeverlust kann ja auch nicht groß sein. Man muss ja immer bedenken, dass die Isokörbe in Summe fast 2000 Euro ausmachen!
  •  heinzi
7.3.2008  (#3)
Holzteile - Du kannst aus mehrschichtplatten "holzunterkonstruktionen" ca 20 x 20 cm auf die wand kraftschlüssig montieren dass sie aussen mit der dämmung bündig sind. darübergenetzt und verputzt sieht man sie nicht. dann hast du befestigungsplatten für die stahlkonstruktion. thermisch getrennt.
  •  RobRob
8.3.2008  (#4)
hab das mit der - z-Förmigen Konstruktion schon mehrmals gemacht.
Dass der Taupunkt in der Dämmung liegt ist unerheblich. Das ist wichtig, wenn warme heisse Luft von innen nach aussen strömt. Aber hier ist das Gebäude dicht. Was passiert ist, dass im Innenbereich genau dort die Oberfläche der Wand etwas kühler ist. Es sollten diese Punkte also nicht hinter einem Kasten sein Aber hier sprechen wir auch nur von 1-1,5 Grad Kelvin Unterschied. Im Übrigen kann man die Z-Konstruktionen noch örtlich etwas verkleiden mit VWS und dann ist das Ganze nicht merkbar.
  •  sportweltamade
8.3.2008  (#5)
Verwende Edelstahl - Verwende Edelstahl - der hat nur 1/3 Wärmeleitfähigkeit von normalem Stahl.
Iso-Körbe haben ja auch Stahl-Verbindungen - aber halt auch aus Edelstahl.
Nächstes Thema: Baumeister Korneuburg/Wolkersdof
