Teilsolare Raumheizung sinnvoll? teilen
28.2. -2.3.2008    2 Antworten 2 2008-03-02T09:59:00+01:00
  •  Gast solaris
28.02.2008
Wir spielen mit dem Gedanken, fuer unser Haus eine teilsolare Raumheizung zu installieren. Die Ausganglage ist bei weitem nicht ideal, jetzt geht es um die Frage, ob jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Situation hat bzw. bereits eine Anlage unter vergleichbaren Bedingungen im Einsatz.
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Details:
Haus: Baujahr 1973, Dach = Nord-Sued-Ausrichtung, Dachneigung ca. 35 Grad.
beheizte Wohnfläche: ca. 330 m^2, in 2 bestehenden (ca 205 m^2) und einer geplanten (ca. 115 m^2) Wohneinheiten, im Endausbau durch Gesamt mindestens 6 Erwachsene bewohnt.
VWS 14 cm Styropor geplant, Dachschrägendämmung mindestens 25 - 30 cm
Bestand: Ölheizung, Baujahr 1992.
bestehende Wohneinheiten mit Heizkörpern beheizt, geplante
Wohneinheit (115 m^2) mit Fussbodenheizung geplant
Eine teilsolare Raumheizung zur Unterstützung der bestehenden Ölheizung ist geplant.
Die Daten dazu:
Anbieter: Sonnenkraft
25 m^2 Aufdach-Flachkollektoren, Aufbau an der westlichen Dachseite, Ausrichtung Sueden, Aufstellwinkel 45 Grad
Angebot fuer 2 x 1000 l Schichtlade-Pufferspeicher und Frischwassermodul (Wassererwaermung mit Plattenwaermetauscher)
Hat jemand eine aehnliche Anlage unter vergleichbaren Voraussetzungen bereits in Betrieb? "Zahlt" es sich
wirklich aus?
Kann das Frischwassermodul (zumindest in den Sommermonaten) wirklich genug Warmwasser fuer alle Bewohner liefern,
oder muss erst wieder die Oelheizung aushelfen?
Es geht um die Frage, ob sich eine Investition von ueber 20.000 Euro fuer die teilsolare Raumheizung lohnt,
oder man eher "nur" in eine Solaranlage fuer die Warmwasserbereitung im Sommer investiert, und den Rest
fuer die Optimierung bzw. Erneuerung der Oelheizung verwendet.
Vielen Dank!
  •  Electronics
28.2.2008  (#1)
Getsolar - herunterladen, Daten der projektierten Anlage eingeben, einige Varianten durchsimulieren, berechnete Erträge beurteilen => entscheiden.
Gruß Gerhard
  •  gebaum
2.3.2008  (#2)
Sinnvoll oder nicht - Das Wetter war in letzter Zeit sehr schön,aber der Ölkessel war auf standby im Keller um vielleicht am Abend wenns kalt war ein paar Kwh in die Heizung zu schieben. Soll heissen die Heizung läuft zum großen Teil im Teillastbereich der von einer vernüftigen Solaranlage gedeckt werden kann.!!!!!
bei 25m² sind 2000Liter Puffer zu klein!
Es gibt Wege wie man mehr Speichervolumen in den Keller bringen kann ohne zu stemmen oder im Keller zu schweissen!
sonnige grüße
GeBaum
Nächstes Thema: Schichtlanze mit hohen Volumenströmen
