Notstromversorgung
  •  stromerzeuger
19.2.2008 - 31.10.2009
17 Antworten 17
17
Hallo Leute!
Bin am überlegen ob ich mir eine Notstromversorgung zulegen soll oder nicht!(Weil ohne Strom geht fast nichts mehr!)
Kann mir jemand sagen wie ihr das gelöst habt oder irgend eine Firma vorschlagen?
MFG HURTI
  •  tekov
19.2.2008  (#1)
Das kommt drauf an,welche Leistung du erwartest.
Ob du ein bestehendes oder ein geplantes Objekt versorgen willst.
Was willst du mit einem Notstromaggregat antreiben?
Und vorallem wie lange willst du es vorsehen?
Hast du einen geeigneten Aufstellort?
Und was willst du ausgeben?
Fragen über Fragen emoji
Ein Tipp gleich vorweg, Dieselaggregate sind teurer funktionieren im Notfall aber auch mit Heizöl usw.
Sind im Betrieb billiger, und die Vorschriften zur Lagerung von Diesel sind zum Vergleich zu Benzin um einiges unkomplizierter.
Grüße, Markus
  •  stromerzeuger
22.2.2008  (#2)
Angebote, über Angebote - Mein Elektrioker hat gesagt das ich so um die 6 kW brauch für die NOTstromversorgung, wenn ich alles fahren möchte.. unleistbar!
Hat jemand von euch schon Geräte für die Notstromversorgung gekauft?
Im Bauhaus sind die Geräte ja super günstig!
War bei einem Großhändler vor kurzem Fa.Hartner da fängt was Ordentliches erst bei ca. 1.600€ an!Hat wer schon erfahrung mit dieser Firma gemacht?negative sowohl positive? www.erich-hartner.at
Hab bei anderen Firmen auch schon angefragt aber leider noch keine Rückantwort!Könnt Ihr mir welche empfehlen?
Hallo stromerzeuger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Notstromversorgung
  •  pebo
22.2.2008  (#3)
Notstromz.b. www.rotek.at
1600,-- für "..etwas Ordentliches" sind meiner Anicht nach nicht übertrieben.
Grüsse
Peter
Notstromaggregat - Hätte für mein Leben gerne ein Notstromaggregat, aber meine böse Frau erlaubt es nicht (schluchz).
Aber rein praktisch betrachtet zahlt sichs nicht aus...
Bei uns hatten wir im letzten Jahr 2 Stromausfälle, einer 5 Min einer 1 Std. Wenn ich jetzt rechne, daß ich das Ding aktivieren muß, sprit nachschütten, das sonst nicht anspringt.... usw...
Was ist mit einer USV für Kühlschrank und Heizung?
lg, Kraweuschuasta
  •  Electronics
23.2.2008  (#5)
USV f. Kühlschrank und Heizung - wird auch nicht viel billiger werden, als ein Notstromaggregat zumal die USV f.d. Heizung schon ein ziemlich potentes Gerät sein sollte. Eine Stunde Heizungsausfall zählt eigentlich nicht, da man das bei einer neuzeitlichen Hütte nichteinmal merken würde. Aber so 8-12 Stunden in einem knackigen Winter mit minus 20°C könnten schon unangenehm werden. Daher sollte meiner Ansicht nach eine USV für min. 12 Stunden Heizungsbetrieb ausgelegt sein, und das wird dann teuer. Detto für Kühlschrank, Tiefkühler und eine bescheidene Notbeleuchtung.
Ganz ehrlich Wolfgang, mir geht es genau so wie Dir. Ich hätte so ein Ding auch gerne, aber meine mir standesamtlich verbriefte Obrigkeit betrachtet die Dinge naturgemäß aus einer anderen Perspektive. "Wenn der Inhalt des Tiefkühlers durch einen Stromausfall unbrauchbar wird, zahlt's die Versicherung", basta, Thema Notstrom abgehakt.
Gruß Gerhard
Hallo Electronics, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  sportweltamade
23.2.2008  (#6)
wichtig ist der richtige Schalter ... im Verteiler.
am besten du hängst nur die wichtigen Sachen dran wie Kühlschrank, Heizung und Licht in den Wohnräumen (WZ usw.), im Rest kann man gut auf Strom für einige Stunden verzichten.
Und das ganze auf die selbe Phase!!!
In der Garage stellst du einen billigen Stromerzeuger 1-phasig 230V, an diesen steckst du ein selbst gemachtes Verlängerungskabel mit CEE-Kupplung
http://e-special-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/144_446079_p1.jpgBildquelle: http://e-special-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/144_446079_p1.jpg
an der 2. Seite an und diese Kupplung steckst du den Stecker, der in der Wand montiert ist (d.h. ein "Männchen") http://www.pcelectric.at/product.aspx?cat=1&id=20
Im Verteiler baust du einen Umschalter ein (z.B. NOTSTROM-UMSCHALTER 4 POL.
NETZ-0-NOTSTROM TN-NETZ. VE
Kraus & Naimer
KG32A K950VE2 F437).
Bei Stromausfall gehst du nun in die Garage, steckst das Kabel an - und legst den Schalter im Verteiler um - fertig.
  •  sportweltamade
23.2.2008  (#7)
Anstarten natürlich nicht vergessen - ...
  •  faschi
23.2.2008  (#8)
Kombination - Also ich spiele auch mit solch einem Gedanken!
Allerdings nur für Gefrier- und Kühlschrank, vielleicht noch ein bissl Licht.
Von Fraron gibts Solar-Wechselrichter mit 3KW Sinus, die eine Netzumschaltung haben. Man könnte so kurzfristig mittels Batterien speisen, bei längeren Ausfällen schaltet man dann auf´s Aggregat um.
Natürlich ist sowas nicht billig und es wird sich auch nie rechnen, aber wenn man sowas haben will muss man halt entsprechend investieren.
Wenn man die Unterbrechungsfreiheit nicht haben muss, dann kann man auch "nur" mit Aggregat und Umschaltung auskommen, ist gleich wesentlich billiger.
Am Tunnelsektor und bei Großanlagen wird auch gern Hitzinger verwendet, aber billig sind die sicher nicht.
  •  stromerzeuger
25.2.2008  (#9)
Notstromversorgung - Hallo Leute!
Hab mir heute ein Gerät gekauft bei der Firma Hartner!
Mit Hondamotor aber mit Handstart!Qualität vor quantität!
Kostete mich inkl.Radsatz und *startklarmachen* ca.2000€
Braucht nur mehr der Elektriker kommen und den Hausanschluß fertig machen!Hoffe es funktioniert dann!emoji
  •  MaxMayer
20.6.2009  (#10)
Ich habe meine Frau schon überredet und jetzt bin ich auch am planen meiner Anlage. Da dieser Beitrag schon etwas älter ist habe ich mir die Geräte der schon erwähnten Firmen natürlich auch angesehen. Bei Rotek ist mir aufgefallen, das das scheinbar alles Fernost oder Chinageräte sind, also da könnte man gleich im Baumarkt kaufen.
Die Frage der Stärke hat mir auch fast keine Firma beantworten können nur so pauschale Aussagen wie "das kommt drauf an ... usw."
Eine wirklich tolle uns ausführliche Beratung mit klaren Angaben zu Stärke, Preis und Qualität habe ich dann aber bei der Firma Langschwert - Stromerzeuger + Maschinenverwertung in Tulbing, NÖ gefunden (www.maschinenverwertung.at).Ich denke ich werde dort den günstigeren Schnellläufer mit Lombardinimotor kaufen. Auf Wunsch bekommt dort sogar eine kostengünstige Schaltung für die Notstromautomatik auch für das "kleine" Stromaggregat geliefert.
  •  pointi001
22.6.2009  (#11)
Notstromaggregate - sh. auch http://www.mittronik.de/power_systems/generators/mittronik/kde6700ta.php
  •  mlduke1975
22.6.2009  (#12)
...notstrom - ...haben uns auch überlegt, eine notstromversorgung mit umschalter zu installieren. Kosten gesamt ca. 2k€.
Sind allerdings davon abgegangen da moderne Kühltruhen bis zu 52h Speichervermögen haben und falls der Strom länger als 3 Tage weg sein sollte, bin ich sowieso im Hotel und lasse mir dass von der Eigenheim bzw. Haushaltsversicherung bezahlten (Sollte normalerweise zu vereinbaren sein, da es sich bei Strom meiner Auffassung auch um eine unbewohnbarkeit der Anlage handelt. (so wie bei Rohrbruch)
Eine Notstromversorung zahlt sich in unseren Breiten eher nicht aus (es sei denn ich wohne weit oben am Berg, bzw. in versorgungsproblematischen Gebieten.) Ich muss mal die AGBs meines Versorgers durchlesen wie lange sie für eine Reparatur brauchen dürfen.
  •  creator
22.6.2009  (#13)
wie mlduke1975 schon schrieb: einerseits haben die versorger möglichst schnell instandsetzungsarbeiten durchzuführen. andererseits gibt's von einigen versorgern (wienstrom, evn) eigene zusatzpakete, wo dir gegen kleines geld garantiert wird, dass bei stromausfall umgehend ein techniker antanzt und den behebt bzw. entstehende kosten ünernommen werden.
natürlich ist auch die frage, was man denn im falle eines stromausfalls wirklich ersetzen muss: kühlschrank + -truhe halten recht lang, wenn ww mittels e-heizpatrone ist hoffentlich der boiler eh isoliert. internet geht evtl. auch über notebook und ob man für's tv und den rest ein notstromaggregat will, muss jeder selbst entscheiden.
  •  tekov
22.6.2009  (#14)
Die meistenHaushaltsversicherungen haben den Inhalt von Gefrierschränken/truhen mitversichert, je nach Vers. verschieden hoch.
Auch wenn es bei uns selten vorkommt und meistens innerhalb von einigen Stunden wieder vorbei ist sollte man schon bedenken das die Stromnetze eher die Stiefkinder der meisten Stromversorger sind,... kosten eben nur Geld und bringen nichts.
Hab selbst mit einem Ing. der Energie AG gesprochen, der lapidar gefragt hat ob ich zu meiner WP WP [Wärmepumpe] auch einen Kachelofen dazu bekomme, könnt ja sein das der Strom mal 1 Woche oder länger weg ist, was seinerseits leider kein Scherz war sondern in Zukunft immer warscheinlicher wird emoji
Aber eines ist es sicher so ein Notstromaggregat,... teuer emoji
  •  pointi001
23.6.2009  (#15)
Notstromaggregat - ...ich mach mir wegen Kühlschrank - Gefriertruhe auch weniger Sorgen, denn wie schon mehrmals angeführt, ist das ja versichert. Mehr Sorgen mach ich mir bei kaltem Winter, dass für mehrere Tage die Heizung nicht geht. Auch ich habe keinen Kamin + Ofen, daher bin ich voll auf Strom angewiesen. Wie in anderen Threads geschrieben, würde ich in eine PV oder Windenergieanlage investieren, wenn ich das Geld hätte, aber zum einen sehr teuer, keine Möglichkeit sinnvoll zu speichern und doch wesentlich teurer als ein gutes Notstromaggregat. Daher wirds vermutlich sowas werden. LG
  •  tekov
23.6.2009  (#16)
²poniti - Problem bei PV Anlagen wäre im Winter natürlich auch die Leistung, das müsste um ein Haus mit z.B. WP zu versorgen schon was größeres sein um darin normal leben zu können, detto Windenergie ist aber wie immer Standortabhängig.
Ich finds trotz allem toll das sich viele Gedanken machen,..
  •  Braun K.
31.10.2009  (#17)
Notstrom Hallo und ja, ohne Strom läuft in unserem Lande nichts mehr.
Siehe Zukunftsforum öffentliche Sicherheit.
Ich habe mein Eigenheim, ein Haus, außerhalb von Landau in der Pfalz, fest mit einem 6 KW Diesel Notstromaggregat im Weinkeller versehen. Man muss nur im Sicherungskasten den Sternschalter von Stadtstrom auf Notstrom umlegen und schon kommt die geregelte Spannungsversorgung vom Aggregat. Der Kühlkreislauf des Aggregats ist dann die Heizung, d.h. alle Heizkörper im Haus sind dann der Kühler. Im Sommer werden natürlich nur die Heizkörper in den Garragen geöffnet, sonst würde das Haus als Sauna fungieren. Im Winter spielt das ganze auch noch als Heizung mit.
Dieselaggregat darum, da wir noch eine Heizölanlage besitzen und die Tanks sind immer voll.
Zusätzlich habe ich als kleine Spielerei mit 6 X 100 Amp. Batterien eine USV eingebaut, die Telefon, Kühlschrank usw. (jede zweite Steckdose) für den ersten Schreck mit 230 V versorgt.
Im Winter 2006 hatten wir bei – 9 C. wegen eines Leitungsfehler, fast 24 St. in unserem Dorf keinen Strom. Von 5.20 Uhr morgens bis 23.17 in der Nacht.
Da hatte sich diese kleine Investition bewährt.
Alle drei Monate lasse ich unter voller Belastung (alle Verbraucher im Haus an) das Aggregat für 30 Minuten laufen, damit es beim nächsten mal auch wieder sofort anspringt. Übrigens ein 2 KW geregeltes Notstromaggregat für knapp € 200 im Baumarkt kann man ruhig nehmen, man muss nur zur Einspeisung in das Hausnetz eine Phase zwangsnullen und eine Einspeisung in das Stadtnetz mittels Schalter verhindern.
Grüße aus Landau
K. Braun
Nächstes Thema: Kosten Bodenplatte = Kosten Keller?
