25er oder 30er Ziegel
  •  miwi
19.2. - 20.2.2008
5 Antworten 5
hallo!
bräuchte dringend eueren ratschlag.sind uns nicht einig welchen ziegel wir verwenden sollen. 25er + 20VWS oder 30er + 16VWS!vielen dank für eure hilfe!
  •  nymano
19.2.2008  (#1)
25er + 20VWS - hat wohl den besseren dämmwert und ist vermutlich auch billiger...
lg nymano.
  •  sonne
19.2.2008  (#2)
25cm - nimm die 25cm, und da den billigsten- speicherwirksame masse beim ziegel ist nur 12cm.
  •  ck
19.2.2008  (#3)
andere Lösung - 25+20 hat sicher einige Vorteile (vor allem Preis). Ich gebe aber zu bedenken, dass bei 20cm VWS eigentlich die Fenster schon im VWS und nicht im Ziegel montiert werden sollten, weil:
1) die Fenster nicht zu weit innen in der Dämmebene liegen dürfen (geometrische Wärmebrücke)
2) die Verschattung durch die Laibung schon rel. groß ist
3) es optisch besch..eiden aussieht
Die Montage im VWS ist aber wieder komplizierter und teurer.
Alternativ kann man auch überlegen 25er Ziegel + 16cm EPSplus (graues Styropor) zu nehmen. EPSplus dämmt 20% besser als EPS und entspricht daher etwa 20cm EPS. Preislich ähnlich bei etwas schmälerem Wandaufbau (was manchmal gewünscht ist/manchmal auch nicht).
  •  kiara12
19.2.2008  (#4)
30 vor 25cm - Haben selbst mit 25cm+20cm VWS gebaut, würde das nächste Mal allerdings mit 30+20VWS bauen, da nciht so kritisch bei Stemmarbeiten der Instalaltionen und bei E-Verteiler zuleitungen sowie den anderen anderen Details.
Wir haben die Fenster auf der Außenkante der Ziegel bündig gesetzt und haben den VWS ca. 5cm über den breiteren Fensterrahmen schauen lassen. Die 20cm überstand stören nicht, dass ist aber Geschmackssache.
  •  ENB
20.2.2008  (#5)
@kiara12 - Eine alte Weisheit besagt,daß man einen E-Verteiler nicht in eine Außenwand einbaut.Wird aber leider immer noch oft gemacht.Es währe auch möglich die Ziegelschare beim Parapet mit einem 30er Ytong Ziegel zu mauern,damit man mit dem Fenster weiter in die Dämmebene kommt(Vorschlag)
Gruß ENB
Nächstes Thema: Wie beginne ich es: Haus renov./sanier.
