Wärmepumpe - Grundwasser
Bei einer WW WW [Warmwasser]-WP - musst du auch noch in Betracht ziehen: Der Entnahmebrunnen und der Schluckbrunnen müssen mindestens 15 m voneinander entfernt sein. Jeder Brunnen muss von der Grundgrenze mind. 4 m entfernt sein und von Kanalrohren (ich glaub) 8 m. Das Ganze muss noch wasserrechtlich eingereicht werden, daher ist da mit Schummeln nix.
Also ist das Kriterium nicht nr "genügend Wasser". Wenn das Alles aber passt, dann gibt es nichts Besseres: COP - Wert bis zu 5,5 |
WP-Grundwasser-Kosten - an RobRob
Hast du eine installiert? Wenn ja, dann hast du sicher Kostenerfahrung bzw. Vergleiche? Danke |
Haus mit WP WP [Wärmepumpe] WW - Hallo,
sind auch gerade in der Planungsphase für unser Haus, habe in diesem Form zur folgenden Seite gefunden - WP mit WW WW [Warmwasser], vieleich tkannst du von ja von den bauherren direkt infos erhalten. http://unserhaus2005.blogspot.com lg andi |
WW-WP - hallo,
wie die anderen schon geschrieben haben ist die reine wassermenge nicht allein ausschlaggebend. du muss auch noch die grundwasserfließrichtung wissen. wie weit die brunnen von der grundstücksgrenze weg sein müssen sagt einzig und allein die jeweilige BH od. das land. bei uns waren 1.5m von der grundstücksgrenze genug. die wasserqualität muss auch passen. evt. untersuchen lassen. lg Tux |
@ güsistmk - Ich hab vor drei Jahren ein Projekt gehabt, wo mehrere Pumpen installiert wurden. Da ist Einiges schief gelaufen. Wenn man davon ausgeht, dass man aus Schaden klug wird, bin ich ziemlich klug . Im Ernst: hab da einige Erfahrung. Aber das kann man sicher nicht vergleichen, außerdem sind drei Jahre vergangen. Die Pumpe alleine kostet nur etwa 6-7T. Aber die Nebenarbeiten (Speicher, Brunnen, Schluckbrunnen, Förderpumpe, Rohrleitungen samt Graben, Wasserrechtseinreichung) können sicher auch ziemlich was ausmachen udn sind vor Allem unterschiedlich, je nach Gegend. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zahlt sich passiv wirklich aus?
