Wärmedämmung teilen
11.2. -12.2.2008    4 Antworten 4 2008-02-12T18:48:00+01:00
  •  clarence
11.02.2008
Hallo! Ich habe mir ein Angebot über die Wärmedämmung meines Dachgeschossausbaus zukommen lassen und habe hiezu eine Frage. Der Anbotsleger hat mir folgende Variante vorgeschlagen: zwischen den Sparren eine 16 cm Isolierung, danach eine Querlattung, danach eine weitere 5 cm Isolierung, danach eine Dampbremse, danach eine Streuschalung und danach Rigipsplatten oder die BM-Platten von Heraklith. Ist all dies notwendig? Genügt es nicht, nach der 16 cm Isolierung und nachfolgender Dampfbremse gleich die 5 cm. BM Platten zu montieren? Danke für eure Info.
  •  wbart
11.2.2008  (#1)
Wärmedämmung - Lieber Hausbauer!
Je nach Bundesland gibt es Bauordnungen, die unter anderem bestimmte Mindesstdämmwerte vorschreiben. Eine Dämmstärke von 21 cm auf der obersten Geschoßdecke oder Dach ist heute Mindestanforderung. Im Interesse der eigenen Brieftasche und auf Grund von Klimaschutzforderungen sollte heute keine Dachdämmung mehr unter 30cm neu ausgeführt werden. Es hilft nicht nur im Winter sondern auch im Sommer, wenn es im Obergeschoß nicht 28-30° haben soll.
MfG
Ing. Bartosik
wbart
  •  TiM
11.2.2008  (#2)
Aufbau OK - Der Aufbau ist sicher OK und niht übertrieben. Mit der Heraklith-Platte bringst Du noch etwas Speichermasse ein, das schadet beim Dachgeschoß-Ausbau sicher nicht. Eine Dämmstärke von 21 cm (zwischen Lattung, also ohnehin nicht so gut wie reines Dämmmaterial) sollte aber schon auf jeden Fall sein.
  •  max122
11.2.2008  (#3)
nur sparrendämmung sicher zu wenig - 1. ist holz nicht als dämmmaterial zu verstehen und die sparren gehören ordentlich überdämmt (wärmebrücke)
2. 16cm dämmung war denke ich standard von vorvorgestern
würde empfehlen mind 16cm+8cm in der schräge, und decke auch so.
bei dämmung einige euros zu sparen ist der falsche platz.
  •  meister
12.2.2008  (#4)
ist - schon gut so wie es dir angeboten wurde - unbedingt die 5 cm BM Platte der Rigipsplatte bevorzugen!! besseres Raumklima!! lg meister
Nächstes Thema: baufirma südsteiermark
