Keramikduschwanne vs. Acrylduschwanne
10.2.2008
3 Antworten
@ - hallo.
hmmm acryl ist durchgefärbt und (tritt)wärmer. sonst fällt mir nix ein.
lg |
Unterschiede - Duschwannen - Hallo auch...
Ein Unterschied wurde ja schon genannt. Der eigentliche Unterschied ergibt sich aus den unterschiedlichen Materialien. Die sog. Acryl-Duschwanne hat eine Kunststoffoberfläche (vermutlich ähnlich wie das Gelcoat bei GFK.Booten) und die Keramik-Duschwanne eben eine keramische Oberfläche. Die keramische Oberfläche ist über viele Jahre sicher robuster und widerstandsfähiger. D.h. für mich, dass man beim Reinigen der Kunststoffoberfläche halt um das gewisse Maß schonender vorgehen sollte. (Scheuerschwamm etc. hinterlassen da irgendwann mal Spuren.) Aus meiner Erfahrung: Wir benutzen seit rund 12 Jahren eine Kunststoffduschwanne und haben noch keine "Abnutzungsspuren". Grüße aus Graz, Rainer Nachtrag: Wenn Du bei der Kuststoffoberfläche irgendwann mal sichtbare Kratzer finden solltest, hast Du dafür die Möglichkeit diese Spuren wieder heraus zu schleifen bzw. zu polieren. Bei Keramik ist dann nix mehr möglich... |
Danke - Danke für die raschen Antworten!
Hat jemand aus diesem Forum bereits persönliche Erfahrungen mit einer Keramikduschwanne, denn bis jetzt spricht ja alles für eine Acrylwanne? Schöne Grüße aus Wilhelmsburg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonversiegelung Dringend Tipps gesucht
