Fußbodenaufbau bei Holtramdecke teilen
8.2.2008     2 Antworten 2 2008-02-08T12:02:00+01:00
  •  Gast Gerald
08.02.2008
Ich bräuchte Tipps wie ich bei meiner HTD den Fußbodenaufbau gestalten soll. Insgesamt stehen 18cm zur Verfügung. 4cm sind durch die F30 Holzschalung schon weg. FBH hab ich auch.
  •  beratung-bau.at
8.2.2008  (#1)
Fußbodenaufbau - Folgender Aufbau, der auch bei Massivdecken Anwendung findet, ist bewährt:
Schichtaufbau von Sturzschalung beginnend:
1 Lage nackte Pappe (entfällt bei Massivdecken)
4 cm Styroporbeton als Ausgleich - in dieser Schicht verlaufen Leitungen (Heizung, Elektro,Wasser etc.)
3 cm Trittschalldämmung (Mineralfaserplatten)
PAE Folie verklebt
5 cm Anhydrit Fließestrich
2 cm Bodenbelag (Fertigparkett, Fliesen etc.)
Die Anwendung von Fließestrich hängt noch von der Gesamtfläche ab. Ist diese zu gering, wird man statt dessen unter Umständen baustellengemischten Zementestrich ( bei FBH FBH [Fußbodenheizung] 6 cm )wählen.Die Mehrstärke muss bei anderen Schichten eingespart werden.
  •  Liz25
8.2.2008  (#2)
Kein Nassestrich auf Holtramdecke!!! - Das ist für die gesamte Konstruktion nicht optimal. Da gibt es wesentlich bessere Aufbauten. Erst vor kurzem wurde diesbezüglich ein Thread eröffnet: http://www.energiesparhaus.at/forum/11309
Würde mich da noch schlau machen, ob so ein Bodenaufbau mit Lehmschüttung auch für FBH FBH [Fußbodenheizung] geht - denke aber schon, das ist sicher genügend Speichermasse.
Nächstes Thema: Nachweiß des HöchstenGrundWasser ( HGW )
