Beton oder Stahlsäulen für Pultdach? teilen
4.2. -8.2.2008    3 Antworten 3 2008-02-08T20:56:00+01:00
  •  claudia1990
04.02.2008
Da wir im EG einen Erker im Eck haben, benötigen wir nun Säulen als Stütze fürs Pultdach, ein Balkon wird im OG vorgesehen, damit das auch gleich schöner aussieht emoji
Wir sind nun beim Überlegen, welche Säulen wir wollen?
Da wären wir für eure Anregungen/Tipps/etc. dankbar!!!
  •  Josef
4.2.2008  (#1)
Erker streichen .. - Balkon über Erker --> normalerweise viel zu wenig Dämmung die da übrig bleibt (fehlender Platz) --> Notwendigkeit für Stützen (Stahl oder Beton ..)
Alles Hinweise, den Erker zu streichen; das Gemurkse geht jetzt offenbar eh schon (planerisch..) los; das ist nix im Vergleich zu potentiellen Wasserproblemen am Balkon, Wärmebrücken durch zu wenig Dämmung im eh schon exponierten Erkerdach ..
Siehe auch den Beitrag
http://www.energiesparhaus.at/forum/11377
(bis auf "selber planen" und "gerade Treppe", darüber kann man sicher diskutieren steht da viel Wahres drinnen..)
  •  beratung-bau.at
8.2.2008  (#2)
Beton- oder Stahlbetonsäulen ? - Das ist in erster Linie eine gestalterische Frage- welche Stütze passt besser in das architektonische Konzept Stahlstützen sind wesentlich schlanker ais Stahlbetonstützen. Einen Einfluss kann auch noch die Lage der Stütze in Bezug auf eine Einfahrt, Abstellplatz od. dgl. haben, weil in diesem Fall ein Anfahrstoss zu berücksichtigen wäre.
  •  RobRob
8.2.2008  (#3)
ganz versteh ich das nicht: - Erker im EG? Ein Erker ist üblicherweise unten frei, kann also nur im 1. Stock sein. Also handelt es sich um einen Teil des Erdgeschosses, der nicht mit erstem Stock versehen ist - also es ist ein Terrasse drauf (Balkon wäre wieder unterhalb frei) und von wo nach wohin führen nun die Säulen ?
Nächstes Thema: 1 oder 2 Zugluft (Thermozug) für Kamin?
